Ogrzewanie samochodu
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr lut 29, 2012 01:07
emas24, ile obr/min robi silnik na jałowym ?
centek1991,
centek1991 pisze:moze dlatego, ze zrobiło sie cieplej na dworzu
nie może ale i na pewno, jest nagrzewnica zrobiona chińskimi pałeczkami na polach ryżowych.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
centek1991
Re: Ogrzewanie samochodu
Post autor: centek1991 » śr lut 29, 2012 10:55
Wątpie zeby kiedy kolwiek była wymieniana :D napewno nie w polsce :P bo doskonale znam historie tego samochodu :jezor:
Jest : Golf III GTI 2.0 8v
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=484487" onclick="window.open(this.href);return false; My GTI
ZAPRASZAMY :)
Był: VW GOLF 2 1.8 ABS ;]
2013 - I ZLOT VAG PERFORMANCE SQUAD, VW MANIA
2014 - ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA, VAG STORY ZDBICE
2015 - II ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA
GTI - Wyraża wiecej niz tysiąc słów
emas24
Post autor: emas24 » śr lut 29, 2012 20:41
[quote="Johnatan"]emas24, ile obr/min robi silnik na jałowym ?
centek1991,
Na jałowym mam 1000 obr/min
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr lut 29, 2012 20:43
czyli jest wszystko ok. a zauważłes w ukłądzie jakiś syf? kamień ? jakiej firmy jest nagrzewnica ? spróbuj kombinerkami przymknąć wąż powrotny i zobacz jak bedzie grzał. Powrotny to jest ten który nie idzie od głowicy.
emas24
Post autor: emas24 » śr lut 29, 2012 20:58
nagrzewnica jest niemiecka dałem 70 zeta mam założony gaz może to coś ma wspulnego
kamienia niema dwa razy płukałem cały układ
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr lut 29, 2012 21:58
zaciśnij kombinerkami trochę wąż powrotny.
emas24
Post autor: emas24 » czw mar 01, 2012 14:04
Zacisnołem szczypcami i wogOle nie grzeje
mam założoną pompe wodną od diesla może to ma jakieś znaczenie
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw mar 01, 2012 15:47
Ale nie miałeś go zatanować tylko zmnniejszyć przepływ o połowę
emas24
Post autor: emas24 » czw mar 01, 2012 19:05
no i tak zrobiłem złapałem szczypcami tak żeby był przelot ale bez zmian
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw mar 01, 2012 22:10
hmmm to wygląda mi na to że jest zawolny przelot wody. a na którym biegu badasz to ogrzewanie ? rób to na 2gim
emas24
Post autor: emas24 » pt mar 02, 2012 11:17
na 1 biebu jest jako tako ogrzewanie w aucie jest ciepło ale na 2 tylko na wysokich obrotach może parownik od gazu podłączyć tylko na powrotnym przewodzie wtedy będzie swobodny przepływ i ogrzewanie sie odnajdzie.Teraz mam podłączony jeden przewód na dopływie a drugi na odpływie z nagrzewnicy
emas24
Post autor: emas24 » pt mar 02, 2012 12:25
gadałem dzisiaj ze znajomym i powiedział mi coś ciekawego w podstaie pompy wodnej jest gniazdo w którym chodzi pompa i na 100% jest tam wytarte teraz sobie przypominam że było tam wytarte od uszkodzonego wirnika i dlatego niedaje odpowiedniego ciśnienia na cały układ i to będzie cała przyczyna niegrzania w moim przypadku . Dzisiaj spróbuje to rozebrać i dam znać jakie są postępy
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt mar 02, 2012 12:49
nom też tak mówie że coś jest nie tak z pompą. Ale podłącznie parownika na węzy powrotnym też można zmajstrować.
emas24
Post autor: emas24 » sob mar 03, 2012 11:13
Odłączyłem parownik całkowicie nic to nie dało Szukam drugiej obudowy do pompy i będzie spokój niema innego wyjścia jak to nie pomoże to będe miał auto na ciepłe dni :rozpacz:
Wróć do „Mechanika”
