VW Bora TDI problem z klimatyzacja
admarioo
Post autor: admarioo » pn sie 02, 2010 23:37
Witam wszystkich.
Jestem nowym na tym forum a takze od nie dawna posiadaczem VW bory TDi z 2001r i mam pewnien problem z klimatyzacja(manualna).
A wiec do rzeczy po kupnie auta klima dzialala bez problemow i pewnego dnia poprostu przestala.
Pojechalem wiec na serwis i nabilem. Na wydrukach z maszyny wykazalo ze nie ma zadnych przeciekow itp ale klima dalej nie dziala.
Po nacisnieciu przycisku AC wiatraki zalaczaja sie normalnie i slychac w powietrzu taka chwilowa zmiane cisnienia ale za sek wszystko wraca do normy i temperatura jest w dalszym czasie nie zmienna.Po wylaczeniu klimatyzacji wiatraki sie normalnie wylaczaja jakby wszystko bylo oki.Sprawdzane byly bezpieczniki wkabinie i sterownik klimy (wszystko wyglada ze jest z nim ok nie ma zadnych oznak korozji itp) ale moge sie mylic.
Czy ktos moze mial podobny problem i mogly mi powiedziec co po kolei sprawdzic jakies bezpieczniki,przekazniki ,czujniki lub nie wiem cos co moze prowadzic do tego ze moja kliam nie dziala i gdzie to sie dokladnie w aucie znajduje bo czytalem o roznych problemach z klima ale nie moglem znalezc podbnego do mojego.
Z góry dziekuje za wskazówki.
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt sie 03, 2010 07:23
diagnozowanie klimy manualnej to niestety ale diagnoza również manualna, Vagiem nie ustalisz przyczyny usterki bo nawet wejście w 01 Engine, 08 Meas. Blocks, grupa 002, pole 3 od lewej - wskazanie "010" po włączeniu przycisku klimatyzacji zmieni się na "111" i pomimo tych wskazań i podświetlonego przycisku klimatyzacji klima i tak się nie uruchomi. Trzeba zatem zacząć od sprawdzenia czujnika temperatury zewnętrznej G17, wtyczki przy nim oraz wiązki do niego.
admarioo
Post autor: admarioo » wt sie 03, 2010 13:55
A więc sprawdziłem ten czujnik G17 ( mam nadzieje ze chodzi o ten w zderzaku pod kratka po prawej stronie) jesli tak ten czujnik chyba dziala poprawnie bo po odlaczeniu komp nie wskazuje zadnej temperatury a gdzy do podlacze to na kompie wsazujne temerature normalnie i to taka faktyczna jaka jest na zewnatrz choc czasami sa wachania temeperatury +- 0.5 stopinia ale to chyba bez wiekszego znaczenia. klima dalej nie dziala :(
zikr6
Post autor: zikr6 » wt sie 03, 2010 18:07
A załącza się sprężarka?
admarioo
Post autor: admarioo » wt sie 03, 2010 19:39
ok a więc sprawdziłem wszystko co sie da po kolei i prąd nigdzie nie ginie :) ale znalazlem przyczyne dlaczego moja klima nie dziala.
Prąd do spreazarki dochodzi lecz sprezarka sie nie zalacza wiec uszkodzeniu uleglo sprzegielko.
zeby to potwerdzic podjechalem jeszcze do zaprzyjaznionego garazu i odrazu tez mi powiedzieli ze sprzeglo sprezarki klimatyzacji.
Takze problem odnaleziony teraz tylko naprawa.
dzieki za wskazówki
podro
zikr6
Post autor: zikr6 » wt sie 03, 2010 20:24
Dla pewności sam sprawdź miernikiem powinna mieć 4 Ohmy oporności.Przy odrobinie gimnastyki sam wymienisz bez spuszczania czynnika
admarioo
Post autor: admarioo » śr sie 04, 2010 22:01
ok dzieki sprawdze napewno. a z nabiciem klimy nie ma problemu nawet jak bede musial spuscic czynnik ale dzieki za podpowiedz.
zikr6
Post autor: zikr6 » śr sie 04, 2010 22:30
To jak rozszczelnisz układ to wymień od razu osuszacz.
admarioo
Post autor: admarioo » czw sie 05, 2010 16:18
ok dzieki za info. odrazu za 1 razem wyminic zebyt potem znow sie z tym samym nie bawic.
przemlin
Re: VW Bora TDI problem z klimatyzacja
Post autor: przemlin » czw sie 05, 2010 21:47
Czym ryzykujemy jeżdżąc z nie dobitą klimą? Na co zwrócić uwagę przy serwisie klimy, jakie zaniedbania mogą doprowadzić do uszkodzenia układu?
zikr6
Post autor: zikr6 » pt sie 06, 2010 11:19
Jeżdżąc z niedobitą klimą ryzykuje się tym że sprężarka smarowana olejem który przenosi czynnik chłodzący,więc - mało czynnika mało oleju i może doprowadzić do zatarcia sprężarki bo nie będzie smarowania.
Serwisując klimę (w zakładach profesjonalnych) co 2 lata mamy pewność że wszystko będzie OK.Przestrzegam przed zakładami które mają maszynę do klimy i na tym profesjonalizm się kończy.Najpoważniejszą usterką jest zatarcie sprężarki.Doprowadzenie układu klimy po takim zabiegu może uszczuplić nasz portfel nawet od 5 tys (nowy samochód) do 2 tys.Trzeba pamiętać o tym że gdy mamy nieszczelną klimę to z gazem ucieka nam również olej.
Poza tym klimy się nie dobija tylko ściąga cały czynnik oraz część oleju jeżeli trzeba wymienia osuszacz następnie robi się próżnię w celu osuszenia układu nabija się czynnikiem tyle ile mówi instrukcja(golf IV 750 gram) i dodaje olej tyle ile się wyciągnęło +10 ml na ubytki lub +10 i 20 ml jeżeli był wymieniany osuszacz.Co jest śmieszne jeżeli jest nadmiar oleju w układzie klima nie będzie chłodzić.Ale bardziej szkodliwy jest brak oleju.
traxxprime
Post autor: traxxprime » wt wrz 21, 2010 21:39
witam mam taki problem ze podczas zalaczenia klmy podczas przyspieszania samochod odczowalnie zwalnia momentami a jak wylacze to jest ok, zalozmy ze jest to klima to co moze byc przyczyna dodam ze wlasnie niedawno klima mi sie skonczyla prosze o jakies sugestie
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt wrz 21, 2010 23:53
klima zawsze daje spore obciążenie dla silnika więc jej włączanie zwłaszcza podczas przyspieszania powoduje spadek dynamiki - to jest normalny objaw. Nie wiem tylko co rozumiesz przez pojęcie "klima mi się skończyła".
traxxprime
Post autor: traxxprime » śr wrz 22, 2010 00:24
dziekuje za reakcje mowiac skonczyla w sensie ze zawartosc, juz nie chlodzi a to spowalnianie jest naprawde odczowalne tak jakby az pasek sie slizgal podczas tego, jakbym zwalnial i przyspieszal nagle a jak wylacze to jest ok a pracuejw holandii i mechanik hlenderski mi mowil ze to pompa od klimy w sensie sprezarka? poszla i droga naprawa oczywiscie a co to moze byc jak sprzeglo kompresji klimatyzacji i jeszcze raz dziekuje za zainteresowanie sie tematem
Wróć do „Mechanika”
