Jaką sprężarkę klimy wybrać?
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » pt sie 13, 2010 15:06
Witam!
Padła mi sprężarka klimy w Passacie b4 z silnikiem ADY. Oryginalnie miałem wsadzoną o numerze SD7V16. Niestety dostanie jej graniczy z cudem. :goof:
I tu jawi się pytanie czy w jej miejsce mogę wrzucić sprężarkę o innym numerze seryjnym, która wygląda podobnie do mojej?
Na oku mam dwa modele SD6V12 i SD7B10. Powiedzcie jakie mogą być różnice w pompach i na co zwrócić uwagę przy kupnie. Pozdro! :bajer:
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sie 13, 2010 15:20
z tego co wiem to mocowania do łapy są identyczne , tylko że jest inne mocowanie węży do kompresora , SD7V16 ma mocowanie węży wspólną płytką , jak będziesz chciał wymienić na inny model , to w innych mocowanie każdego węża jest osobne i tu może być problem , ale przecież są dostępne jeszcze SD7V16
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » pn sie 16, 2010 12:13
Dzięki miś fazi!
Mam jeszcze jedno pytanie: czy od VW POLO 6N 1.4 OD 95-00r pasuje sprężarka do Passata 2.0 ADY?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sie 17, 2010 09:43
tego Ci nie powiem bo nie jestem pewny , a ETKa mi nie chodzi , ale wydaje mi się że powinna podpasować
alanchef
Post autor: alanchef » śr paź 05, 2011 21:41
witam potrzebuje znalezc odpowiedz na sprezarka do mojego golfa IV silnik 1.9 tdi 110 koni ahf 99 rok numer wvwzzz1jzxd517185 prosye o pomoc potryebuje numer spreyarki jaki pasuje do mojego golfa bo w serwisie powiedyieli ye takiej informacji nie moga mi udyielic poydrawiam
norek111
Post autor: norek111 » czw paź 06, 2011 10:34
SD-7-V16
Zaszka
Re: Jaką sprężarkę klimy wybrać?
Post autor: Zaszka » pt paź 07, 2011 11:31
imo coś takiego powinno pasować -
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
