Wysokie obroty
Wysokie obroty
Mam problem gdy zapalam silnik obroty wskakują mi na ok. 1500 obrotów (na ok. 1-2 sekundy) a później spadają na ok1000 obrotów a przy tym bardzo mi kopci co to może być??
Wysokie obroty
mam ten sam problem. Po uruchomieniu silnika, obroty wskakuja niekiedy na 2 tys. Czasem ma tez to miejsce podczas jazdy, gdy stoje na swiatlach i przy zmienie biegow. Nie znam sie zbytnio na mechanice. Szukalem troche na wlasna reke przyczyny, ale nie niestety jej nie znalazlem. Podejrzewam ze to gaznik. Dostrzeglem ze uszczelka pod nim jest strasznie popekana i byc moze jest nieszczelna. Jutro jade go przeczyscic. Zobaczymy jaki bedzie rezultat. Nie wiem czy to przypadkiem nie jest wina wadliwej elektryki, jakiegos podzespolu
Podobnie jak kolega wyzej licze na pomoc
smigam golfem III 1.8 CL 55kw z '94 (przebieg 166 tys oryginal) mono wtrysk POZDRAWIAM
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![okej :okej:](./images/smilies/okej.gif)
Wysokie obroty
troche odbiegne od tematu... czy w golfie 3 z '94 1.8 CL jest gaźnik czy wtrysk?
Pzdr
![grin :grin:](./images/smilies/grin.gif)
- rezystor22
- VWieśniak
Wysokie obroty
Co do wchodzenia na obroty to zasyfiona przepustnica (zdjąć z przepustnicy rurę od filtru powietrza i jak jest brudna/czarna/ to wyczyścić i zaadoptować) albo łapie lewe powietrze (sprawdzić tą 'rurę', którą wcześniej odchylaliśmy czy nie ma przecięć ; jest też uszczelka na przepustnicy).....
Pająk - najlepszy przyjaciel elektronika.
Re: Wysokie obroty
A można na własną rękę oczyścić taka przepustnice, czy raczej to zadanie dla fachowca? Dodam, że nie posiadam kompresora ze sprężonym powietrzem.
A propos przepustnicy. Napiszcie jak lub gdzie mona to zrobić. Mieszkam w Łodzi. Z góry dzięki
dzięki za wskazówki, w przyszłym tygodniu biorę się za naprawę. Na pewno do wymiany jest uszczelka pod mono wtryskiem, gdyż jest już popękana.rezystor22 pisze:Co do wchodzenia na obroty to zasyfiona przepustnica (zdjąć z przepustnicy rurę od filtru powietrza i jak jest brudna/czarna/ to wyczyścić i zaadoptować) albo łapie lewe powietrze (sprawdzić tą 'rurę', którą wcześniej odchylaliśmy czy nie ma przecięć ; jest też uszczelka na przepustnicy).....
Wysokie obroty
jak się okazało przyczyna szalejących obrotów okazał się słaby akumulator
trochę pojeździłem i wszystko wróciło do normy
widocznie radio pobiera trochę energii. Dodam ze samochód stał tylko albo aż 20 dni.
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Re: Wysokie obroty
nie do wymiany tylko do wykręcenia i wypłukania go np. w benzynie ekstrakcyjnej. Po tym zabiegu poczekać do odparowania benzyny i zawór ponownie wkręcić :zebra2008 pisze:zaworek na pompie do wymiany n109
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... b9acffe39a" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... f476572257" onclick="window.open(this.href);return false;
Wysokie obroty
Dzięki za poradę wkrótce wezmę się za to i odpiszę jakie są efekty. Dzięki pozdrawiam.
Wysokie obroty
Witam w sprawie tych wysokich obrotów po odpaleniu zimnego silnika TDI okazało się że padnięty był czujnik temperatury ale wcześniej wykręcałem elektrozawór na pompie wtryskowej i moczyłem w benzynie ekstrakcyjnej.
