Strona 1 z 2
Problem z obrotami
: ndz wrz 05, 2010 22:51
autor: dominik88.22
Witam . Golf IV 1.6. Obroty na poziomie na nagrzanym silniku ok 800 obr/min, mam taki problem otóż coś jest nie teges z obrotami w moim autku bo czasem skaczą , na wolnych obrotach autko drzy tak że na kierownicy czuć , np dam mu więcej gazu i puszczę pedał to spadają tak że czasem widać na oborotmierzu Że nie może złapać "oddechu " wariacja ta trwa tak 3-5 sekund i stabilizuje się, jest też głośno w srodku, jak odpalam to zatelepie galancie autem i przy odpalaniu nawet zimnego obroty nie zachowują się tak jak powinny, zazwyczaj były na poziomie 1200 obr i jak dodałem lekko gazu to spadały tak na 900obr/min a teraz przy odpalaniu są od razu na 900 .Teraz po powrocie do domu otworzyłem maskę i pociągałem za linkę to zauważyłem że coś jakby "wciągało " tą linkę od gazu noi na chwilę dostawał wariacji , linka jest też według mnie trochę luźna. Czy może to być wina przepustnicy ???
Re: Problem z obrotami
: ndz wrz 05, 2010 23:19
autor: dominik88.22
Czy takie coś może wykazać diagnoza komputerem??
Problem z obrotami
: pn wrz 06, 2010 17:06
autor: dominik88.22
Dojechałem do domu i wszystko ok cichutko pracował nie trząsł tylko jak postał tak z minutkę to zaczął się koncert ;/ kurde ciekawe czy to może przepustnica /
: pn wrz 06, 2010 17:36
autor: dominik88.22
A niech ktoś łaskawie powie mi czy takie objawy jak to szarpanie , silnik nie może złapać po przegazowaniu przez ok 3 sekundy odpowiedniego poziomu obrotów i głośna praca silnika może być spowodowana brudną lub padniętą przepustnicą???
: pn wrz 06, 2010 17:41
autor: dominik88.22
A i jescze jedno czy ta część na przpustnicy musi mieć lekki luz???ta gdzie jest nawinięta linka gazu??
: pn wrz 06, 2010 17:43
autor: dominik88.22
Problem z obrotami
: pn wrz 06, 2010 18:21
autor: rezystor22
Ja mam luz na lince tam gdzie zaznaczyłeś i z tego co kiedyś czytałem to tak ma być, ale niech wypowie się ktoś kto się zna
A przepustnica jak jest brudna to przeczyścić , możesz zwrócić uwagę na silnik krokowy czy dobrze działa..
: pn wrz 06, 2010 18:44
autor: dominik88.22
Bo dodwałem gazu właśnie pociągając w tamtym miejscu za linkę noi jak dałem mocno to czułem tak jakby linkę mi wciągąło gdzieś tam więc już wiem skąd szarpnięcie podczas jazdy kiedy puszcza się pedał gazu całkowicie ;/ teraz trzeba zadać sobie pytanie czemu tak jest ;/
Problem z obrotami
: pn wrz 06, 2010 22:11
autor: dominik88.22
Zastanawia mnie też czemu czasem to jest czemu czasem nie ma tych wibracji noi czemu ostatnio niemam ssania bo od razu po włączeniu obroty są na ok 950 obr/min a zawsze wskakiwały tak na ok 1200 obr/min nacisnąłem lekko gaz i spadały do ok właśnie 950. A teraz są bez dotykania pedała gazu.
Problem z obrotami
: wt wrz 07, 2010 07:16
autor: feniks
dominik88.22 pisze:i jescze jedno czy ta część na przpustnicy musi mieć lekki luz
u mnie też ma delikatny, z tego co piszesz to przeczyść przepustnicę wg instrukcji ale bez
vaga do tego nie podchodź, sprawdź wpierw czy czasem nie masz błedów w sterowniku
instrukcje masz tu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42114" onclick="window.open(this.href);return false;
: wt wrz 07, 2010 16:30
autor: dominik88.22
Noi byłem już , mechanik podłączył pod komp noi wyszło mu że przepustnica do roboty , czyszczenie + styki . cena od 80-150. co wy na to??
Problem z obrotami
: wt wrz 07, 2010 20:59
autor: rezystor22
Jak masz trochę pojęcia o mechanice i narzędzia; to dwa piwa,poczytaj co i jak i sam zrobisz.... Skoro masz linkę to pewnie masz silnik 1.6 SR a z tego co czytałem jest możliwa adaptacje bez VAGa ale to trzeba potwierdzić. A jak nie masz wyżej wymienionych zdolności to warto 80 zł zainwestować i mieć zrobione - czyszcząc przepustnice 'samemu' można ją uszkodzić a wtedy wiadomo...
: śr wrz 08, 2010 16:08
autor: dominik88.22
No niestety nie jestem dobry w te klocki i niemam odpowiedniego sprzętu więc zostawię to specjalistą . ciekawe czy to pomoże, Jak sądzicie czy czyśczenie przepustnicy może zadziałać na brak ssania, i drżenie na wolnych obrotach??
Problem z obrotami
: śr wrz 08, 2010 21:10
autor: rezystor22
Zgadza się, powinno pomóc. A tak w ogóle to warto od niej zacząć żeby w razie nie wyeliminowania problemu móc dalej coś robić..
