Witam.
Dzisiaj, kiedy auto było na podnośniku, mechanik wyczaił coś dziwnego. Otóż na luzie, podczas gdy wszystkie koła są w górze i zakręci się ręką jednym z kół napędowych to koło po przeciwnej stronie kręci się w tą samą stronę. Podobno to powinno być trochę inaczej, mianowicie koła powinny się obracać w przeciwnych kierunkach, chyba żebym miał szpere, ale raczej na 100% nie, ponieważ, nic tam nie było modzone z napędem. Auto, to co prawda Seat Leon z silnikiem ARL 1.9TDI 150KM, ale to chyba nie ma znaczenia bo ARL w Golfie też jest.
Czy to normalne że oba koła się tak kręcą?
Oba koła kręcą sie w tą samą stronę.
matti_vw, to obrazowo ta twoja szperamatti_vw pisze:chyba żebym miał szpere, ale raczej na 100% nie, ponieważ, nic tam nie było modzone z napędem.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
- matti_vw
Przecież koncern vag-a nie montował w żadnym swoim aucie mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu (masz po Polsku
) seryjnie, a w opcji raczej tez nie.
Co prawda mam kod wyposażenia: 1AJ = Anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL), ale to nie działa przez mechanizm różnicowy tylko przez pompę hamulcową.
Bardziej się boje czy się coś nie zaciera w mechanizmie różnicowym, albo olej ma za duży opór, ale żeby aż tak?!
matti_vw, Czy ty dobrze oglądnąłeś filmik jak działa mechanizm różnicowy na tej makiecie z klockówmatti_vw pisze:Bardziej się boje czy się coś nie zaciera w mechanizmie różnicowym
- matti_vw
No dobra, to dlaczego w moim przypadku to działa inaczej niż na makiecie z Lego? Tam kręcąc kołem, drugie kręci się w przeciwną a u mnie w tą samą stronę. Czy to oznacza coś poważnego czy dać sobie z tym spokój? Może ma ktoś z Was ARL-a ze skrzynią FMH?
tak ma byc.mialem 2 skrzynie vw i krecąc flansza w jedna strone druga sie tak samo krecila,tez sie dziwilem myslalem ze zepsute ale tak jest
