Rozrzad.
- Coldfire28
Rozrzad.
Auto to Golf IV 1,9 TDI ATD.
Dodaje filmik z dzwieku ktory u mnie jest identyczny na biegu jalowym.Dodam ze to wycie przy 2 tys jest takie samo jak wlasnie to na jalowym tylko ze z wieksza intensywnoscia:)
Od 9s do 20s dobrze to slychac, identycznie jak u mnie:)
" onclick="window.open(this.href);return false;
ten dzwiek odchodzi od rozrzadu. Po zdjeciu obudowy rozrzadu dzwiek byl glosniejszy. Kwestia teraz czego;p 30 tys temu komplet rozrzad wymieniony. Pompa wody??
Ostatnio zmieniony pn lis 15, 2010 21:16 przez Coldfire28, łącznie zmieniany 3 razy.
MESS WITH THE BEST, DIE LIKE THE REST :]
Mój Gofer --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4148474#4148474
Skrzynia.
sprawdź stan oleju w skrzyni, jeśli jest brak to może piszczeć, lub piszczy ci jakiś element osprzętu silnika paski rolki
Pozdrawiam T.O.B.I.
- Coldfire28
Skrzynia.
Ale to nie piszczy tylko wyje:P
Skrzynia.
to nie zmienia faktu że trzeba po kolei eliminować elementy które mogą wyć
Pozdrawiam T.O.B.I.
- Coldfire28
Skrzynia.
Sprawdzic nie problem ale ja watpie zeby to byly elementy osprzetu silnika;P
Re: Skrzynia.
Zacznij sprawdzać co koledzy piszą , a nie wątpić .... po kolei trzeba eliminować rzeczy , które mogą ów hałas powodować.Coldfire28 pisze:Sprawdzic nie problem ale ja watpie zeby to byly elementy osprzetu silnika;P
- Coldfire28
Skrzynia.
Dodałem filmik z youtube odzwierciedlajacy moj odglos.
