VW II 1,8i ciezko odpala na benzynie
wojciech-16-
Post autor: wojciech-16- » ndz lis 14, 2010 16:23
Witam !
Mam problem z moim golfem II 1,8i wielopunktowy mechaniczny wtrysk.Problem polega na tym ze jak odpalam zimny silnik to odpali,pochodzi z 5sekud i zganie i tak z 5 razy lub wiecej,zalezy jak jest zimno.pozniej chodzi normalnie,nie ma zadnego braku mocy.wymienilem juz pompy paliwa wewnetrzna i zewnetrzna,fitr paliwa,swiece,kable,kopulka,palec rozdzielacza,wtryskiwacz rozruchowy,czujnik temperatury i bez zmian.Auto ma gaz ale te problemy byly juz przed zalozeniem gazu.Podejrzewam silniczek krokowy,ale oryginal ponad 400zl.
Proze o pomoc,czy mozna jakos sprawdzic silniczek krokowy
sundecade
Post autor: sundecade » ndz lis 14, 2010 18:55
To jest normalne w KR czy PL :) nie ma sie czym martwić :D jedynie zima bedziesz miał problemy
Podstawa to regulacja
wojciech-16-
Re: VW II 1,8i ciezko odpala na benzynie
Post autor: wojciech-16- » ndz lis 14, 2010 19:17
Wlasnie martwie sie bo juz poprzednie zimy gdy byly duze mrozy,a akumulator jest nowy,to po kilkakrotnych probach odpalenia wyczerpal sie akumulator :( i dlatego brak mi juz powoli cierpliwosci
sundecade
Post autor: sundecade » ndz lis 14, 2010 19:22
To jest po prostu 16V. 'Cięzki' silnik
to może Digi albo Megasquirt ?
Digi moge ci załatwić (550 zł) i musisz go wystroić (ok. 400 zł)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 14, 2010 21:20
Autor nie pisze czy 16V czy 8V ale wsio ryba, co do strojenia to owszem trzeba cenić tego typu wiedzę, natomiast za digi ze szrotu 550 zeta toś ty chłopie chyba....
Tak czy inaczej oferty tego typu na priv albo w odpowiednim dziale proszę pisać.
sundecade
Post autor: sundecade » ndz lis 14, 2010 21:33
Paweł Marek pisze:Autor nie pisze czy 16V czy 8V ale wsio ryba, co do strojenia to owszem trzeba cenić tego typu wiedzę, natomiast za digi ze szrotu 550 zeta toś ty chłopie chyba....
wojciech-16- pisze: Mam problem z moim golfem II 1,8i wielopunktowy mechaniczny wtrysk.
digi kolega mój moze odsprzedac, ma cały silnik G60 na części
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 14, 2010 21:38
16 to wiek czy liczba zaworów. wojciech-16-, sprecyzuj temat bo będzie zsyp
wojciech-16-
Post autor: wojciech-16- » ndz lis 14, 2010 21:53
Moj silnik to 1,8i mechaniczny wielopunktowy wtrysk 8v
wojciech-16-
Post autor: wojciech-16- » ndz lis 14, 2010 21:57
Sprawdzalem tez "klape"przy rozdzielaczu,nie zacina sie i nie mial nigdy wystrzalu z gazu.Ja go kupilem to chodzil tylko na benzynie,gaz ja zakladalem.wiec mysle ze nie jest tu wina instalacji gazowej.
wojciech-16-
Post autor: wojciech-16- » sob gru 11, 2010 16:32
Prosze o pomoc bo juz brak mi cierpliwosci,wymienilem jeszcze zawoer dodatkowy powietrza i sonde i bez zmian nadal ciezko odpala na benzynie :(
Wróć do „Mechanika”
