Problemy z temperaturą silnika
Wczoraj jadąc zauważyłem że nie dogrzewa mi się silnik...temperatura staje na 80*C i tak już pozostaje a do tego silnik powoli łapie temperaturę. Wiem identycznych tematów są setki ale ciekawi mnie to czy sam temu nie zawiniłem. Ponieważ dwa dni wcześniej dolałem płynu chłodniczego i zastanawiam się czy do starego można lać obojętnie jaki płyn czy np. trzeba wlać tego samego koloru bo mój stary prawdopodobnie jest zielony a dolałem niebieskiego. Może to tylko zbieg okoliczności że akurat teraz coś siadło termostat lub czujnik temp. I jeszcze pytanie co do czujnika...czy w razie gdyby był niesprawny wyskoczy mi to na vagu ?
A jak stoisz na światłach lub w korku to dzwiga sie temperatura?
tobi
jeżeli chodzi o dolewanie płynu chłodniczego to niema problemu teraz ponieważ na co drugim pisze że można mieszać, może licznik cię okłamuje jak masz dostep do vag'a podepnij sie i zobacz
To ze lapie powoli temp moze byc wina termostatu poprostu jest otwarty trzeba go wymienic co do mieszania plynow mozna mieszac je poczytaj specyfikacje na odwrocie opakowania tzn ja osobiscie borygo czerwone nie mieszal bym z zielonym petrygo zeby szamba nie miec w ukladzie
ale to tak na marginesie, czujnik jessli jest uszkodzony to VAG pokaze Pozdrawiam
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
Jeśli podaje nie właściwe parametry, ale w zakresie działania czujnika to nie pokaże błędu (zakres widziany przez czujnik to -39,5st. do 129,5st). Jeśli jest zwarcie lub przerwa to wtedy wyświetli błąd.
- 2pek
na 100% termostat, to częsta przyczyna. jeśli nie chcesz tego wymieniać i chcesz sprawdzić czujnik podepnij vaga sprawdź, jeśli nie masz vaga to po sprawdz opór na pinach we wtyczce(gdzieś na forum była rozpiska jakie piny odpowiadają za wskaźnik na deske) jeśli nie masz multimetra to wyciągnij czujnik wez w rękę zapalniczke albo wrzącą wode i wsadz tam czujnik na zapłonie i zobaczysz czy se podniesie czy nie. A z nadmuchu po "nagrzaniu" leci ci gorące powietrze? przez niesprawny czujnik czy termostat moze ci więcej palić a teraz sie zaczyna zima więc czem prędzej to trzeba zrobić
moja golfina, znowu pocina, ścina skur*ysynów jak gilotyna!
Z GL'a do GTI'ka --- Moja MK2 po dużej metamorfozie:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=367996&start=0
podpinałem pod vaga i nic nie wykazało...więc kupiłem termostat wymieniłem i problem z głowy
dzięki za pomoc a szczególnie za informacje o mieszaniu płynów bo to najbardziej mnie dręczyło
