pytanie o stukanie nietypowe w silniku
raf1al
Post autor: raf1al » ndz lis 21, 2010 22:17
wiem ze to mogą być popychacze
ale jak odłączę np 1 cylinder lub 2 na działającym silniku to zawsze w okolicy ostatniego cylindra od skrzyni mocno stuka metalicznie
ale tylko w przypadku jak działa na 3 gary! dlaczego tylko tam?
1,8rp
i jakie są objawy skrzywionych zaworów jak silnik będzie pracował !
MajkelMKII
Post autor: MajkelMKII » ndz lis 21, 2010 22:27
Dlatego że możesz miec wytarto krzywka na wałku albo do bani popychacz a co do skrzywionych zaworów to wcale nie bydzie pracował bo ich nie domknie wiec nie bydzie komprechy
raf1al
Re: pytanie o stukanie nietypowe w silniku
Post autor: raf1al » ndz lis 21, 2010 23:17
MajkelMKII pisze:Dlatego że możesz miec wytarto krzywka na wałku albo do bani popychacz a co do skrzywionych zaworów to wcale nie bydzie pracował bo ich nie domknie wiec nie bydzie komprechy
aha to działa ok jeśli o odpalanie
a co do krzywki to ma delikatne wżery i pewnie popychacze tez marnej jakość ale dlaczego taki efekt odłączając 1 lub 2 cylinder napi....la zawsze na 4 :)
KAROL 84
Post autor: KAROL 84 » wt lis 23, 2010 22:09
a nie jest to czasem dźwięk z dołu ?
może to panewka?
raf1al
Post autor: raf1al » wt lis 23, 2010 23:42
KAROL 84 pisze:a nie jest to czasem dźwięk z dołu ?
może to panewka?
nawet nie strasz :D
wali ewidentnie u góry!
raf1al
Post autor: raf1al » wt lis 23, 2010 23:49
raf1al pisze:
może to panewka?
nawet nie strasz :D
może zawory pokrzywione?
Wróć do „Mechanika”
