Kierownica lekko odwrócona w prawo
dominik88.22
Witam golf IV 1,6 czy to że podczas jazdy na wprost kierownica jest lekko odwrócona w prawą stronę to normalna rzecz??
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Pytanie brzmi co rozumiem przez "lekko" przy jeździe na wprost (zakładając że droga jest równa) kierownica winna być ustawiona "równo" oczywiście w pewnych granicach (Z tego się nie strzela). Jeśli Ci to przeszkadza to udaj się na ustawienie geometrii przy czym zwróć uwagę ustawiającemu na Twój mankament. Jeśli w przeszłości auto miało namiętne spotkanie krawężnikiem lub innym obiektem, to po takim zdarzeniu, kierownica mimo korekty "lubi" powracać po czasie do swojego "nienaturalnego" położenia. Zanim pojedziesz na ustawienie geometrii sprawdź zawieszenie czy wszystko jest ok, bo jak masz wyrobione gumy, albo wybity sworzeń to trzeba to naprawić przed takim zabiegiem.dominik88.22 pisze: jest lekko odwrócona w prawą stronę to normalna rzecz??
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
italiano_83, wszystko wyjaśnił
Z mojej strony dodam tylko, że u mnie kiera po wymianie zwrotnicy, sworzni i tulejek przy jeździe na wprost odstawała 30 stopni w prawo
Po regulacji zbieżności i kątów wszystko prosto
BTW. gość, który mi ustawiał prosił mnie żebym sam ustawił kierę prosto. Potem blokował ją i wtedy ustawiał zbieżność.
Na twoim miejscu jechałbym spr stan zawiechy. Potem uzupełnił braki i wtedy na zbieżność i ustawianie kiery
- GOLF1939
- Ma gadane
- Lokalizacja: śląskie katowice bielsko małopolskie brzeszcze k.oświęcim
Zdejmij poduche(na odłączonym aku), wykręc śrubę mocującą kierownice spróbuj skorygować delikatnie.Zanim zdejmiesz kierownice, zaznacz pisakiem jej pierwotny stan, potem koryguj, jak nie bedziesz widzial poprawy, problem bedzie lezał w mechanice.
Re: Kierownica lekko odwrócona w prawo
Usunie tylko skutek a nie przyczynę...GOLF1939 pisze:Zdejmij poduche(na odłączonym aku), wykręc śrubę mocującą kierownice spróbuj skorygować delikatnie.Zanim zdejmiesz kierownice, zaznacz pisakiem jej pierwotny stan, potem koryguj, jak nie bedziesz widzial poprawy, problem bedzie lezał w mechanice.
dominik88.22
A czy to że jak jadę po koleinach i auto i kierownica zaczynają momentalnie skręcać same to normalne??
- GOLF1939
- Ma gadane
W koleinach to lepiej kolego mocno trzymaj kierownice a nie rob testów.Jesli chcesz sprawdzic układ kierowniczy wybierz sie na drogę szybkiego ruchu, autostradę, gdzie nawierzchnia jest prosta, , brak ograniczeń i ruch niewielki, na dworze sucho, dobra widoczność, pasy bezp.zapięte(!), rozpędz wtedy auto do np.80km/h a nastepnie do oporu wcisnij pedał hamulca, ręce ściagniete z kierownicy,ale wciaz pod kontrolą,trzymanę tuz nad nią.Wtedy obserwuj reakcę kierownicy jak zacznie wariować to wtedy zacznij sie martwić, jak samochód pojedzie prosto mimo gwałtownego hamowania to ok.Pamietaj zeby zachować wyzej wymienione warunki.BEZPIECZENSTWO NAJWAZNIEJSZE!
