Linki od skrzyni biegów. Problem
- Grzesiek GT
Witam koledzy. Dziś po nocnych przymrozkach okazało się że mam problem z marznącymi linkami od skrzyni biegów, Olej przed zimą w skrzyni wymieniony na elf fullsyntetyk 75w90 więc odrzucam możliwość gęstego oleju, poprostu ciężko biegi chodzą a dopiero po paru km jazdy wraca do normy, wyszukałem parę tematów w google na ten temat i teraz pytanie do was, jak zrobić to w domowych warunkach, czego użyć? Wstrzyknąć w osłony linek jakiś olej za pomocą strzykawki czy może użyć smaru sylikonowego bo wszędzie różne opinie i ciężko mi znaleźć odpowiednią. Co radzicie?
ja obstawiam ze lepkosc oleju nie jest idealna z lepkoscia orginalnego oleju.. wina raczej nie lezy ze strony linek bo masz przeciez drazek..
- Grzesiek GT
Kolego jest to na pewno wina linek bądź mechanizmu bo rano po mrozach jak auto stało na biegu to w ogóle nie można lewarkiem ruszyć, na siłę pójdzie no ale wolę tego nie praktykować bo w tamtym roku jedną linkę tak zerwałem. To nawet nie jest objaw oleju bo to ewidentnie przy lewarku gdzieś musi marznąć a wątpię że olej mógł by być tym bardziej nowy tak gęsty że drążek ani by drgnął
swiderek mk2
- Ma gadane
jak masz linki to nalej płynu hamulcowego trochę. taki płyn nie zamarznie na mrozie.
VW jest twardy jak chleb z BIEDRONKI!!!!
- Grzesiek GT
Re: Linki od skrzyni biegów. Problem
Ale to mam wlać w osłony linek czy do tej komory pod lewarkiem zmiany biegów?
swiderek mk2
- Ma gadane
jak możesz to odepnijte linki od skrzyni i zobacz jak chodzą na sucho. jak cieżko to nalej w pancerze linek płyn hamulcowy ze strzykawki, i troche olejku w mechanizm lewarka powinno pomóc.
