1.8 ABS 90KM słabszy niż inne 90-tki słabo sie wkreca
davka
Post autor: davka » czw gru 16, 2010 22:21
Witaj
Mam taki problem z moim golfikiem że słabo się wkręca na obroty i nie przyspiesza tak żwawo jak inne golfiki z tym samym silnikiem. Silnik był robiony a konkretnie rozrząd uszczelniacze popychacze pompa wody jest zalany świeżym olejem i jest ustawiony zapłon nowe świece kopułka palec i przewody, przepustnica była czyszczona. Mam również problem z połączeniem się VAG-iem z komputerem. Jak sądzicie co może być przyczyną tego ?
Pozdro ;)
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pt gru 17, 2010 08:21
davka, tzn czemu sie nie chce połączyć ? masz start baud na 9600 ustawiony ktoś kiedyś juz sprawdzał samochód tym Vagiem ? Jeżeli nie to proponuje przeprowadzić poprawną instalacje kabla
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pt gru 17, 2010 17:15
tu masz instrukcję jak zainstalować kabel https://www.obd2.pl/download/Instalacja ... %20USB.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
davka
Post autor: davka » ndz gru 19, 2010 00:19
Ok będę próbował jutro dam znać a mam jeszcze taki problem że jak silnik mi się nagrzeje i stanę np na światłach to obroty mi spadają pomału czy to może być wina krokowego czy coś innego może ?
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » ndz gru 19, 2010 14:04
filt powietrza masz nowy ? może być wina silniczka krowkowego. A czy po czyszczeniu przepustnicy robiłeś adaptacje ?
jest wsk 125
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » ndz gru 19, 2010 14:05
jest wsk 125
davka
Re: 1.8 ABS 90KM słabszy niż inne 90-tki słabo sie wkreca
Post autor: davka » ndz gru 19, 2010 14:24
Filtr jest stożkowy a z tego co wiesz to adaptacji przepustnicy się nie robi jeżeli masz linkę :)
davka
Post autor: davka » ndz gru 19, 2010 14:25
wiem*
Wróć do „Mechanika”
