Silnik 1.9TDi , zerwany silnik
sebagzg
Post autor: sebagzg » wt gru 28, 2010 23:23
Witam panowie ostatnio jechelem i na gle cos trzaslo... :/ zatrzymalem sie i pierwszy odruch to otwarlem maske patrze a silniczek z jednej strony dokladnie prawej od srony akusia opadniety w dol, wyglada to tak jak by od skrzyni biegow zerwaly sie gwinty... znajomy powiedzial mi ze musze wymienic lape skrzyni biegow, dam rade to sam zrobic ? od czego najlepiej zaczac z gory dziekuje za odp
seba
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt gru 28, 2010 23:35
jeśli masz jakiś garaż, najlepiej kanał to czemu nie. Musisz podnieść troszkę i auto i silnik osobnym lewarkiem, żebyś miał pewną możliwość obniżania silnika lub podnoszenia względem karoserii, a czemu to zobaczysz w czasie zmiany.
sebagzg
Post autor: sebagzg » wt gru 28, 2010 23:38
tak sie sklada ze mam i garaz i kanal :), a z przegubem moglo cos sie stac ?
seba
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr gru 29, 2010 00:03
Przegub nie ma nic do położenia silnika. Coś sie stało z łapą zespołu napędowego.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
sebagzg
Post autor: sebagzg » śr gru 29, 2010 00:10
panowie a to jest ta lapa ? http://allegro.pl/lapa-skrzyni-biegow-v ... 47510.html" onclick="window.open(this.href);return false;
seba
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr gru 29, 2010 19:46
tak wygląda ale przecież widać że nie jest jednoelementowa - popatrz co pękło
Wróć do „Mechanika”
