vr6 napinacz.
Dziubek
vr6 napinacz.
Post autor: Dziubek » śr gru 29, 2010 22:24
witam nie orirntuje sie nikt czy do silnika aaa vr6 sa dwa rodzaje napinaczy rozrzadu bo zakupiłem ale sie rozni jeden od drugiego tym ze czubek napinacza w starym ma bolec co wchodzi w slizg a drugi ten co kupiłem jest bez jest jakas roznica??
tomatol
vr6 napinacz.
Post autor: tomatol » czw gru 30, 2010 00:23
Są dwa rodzaje napinacza ,różnią się tylko tym, że masz prowadzenie pod ślizg podwójnego łańcucha,na pojedynczy nie ma tego prowadzenia.
Dziubek
Re: vr6 napinacz.
Post autor: Dziubek » czw gru 30, 2010 10:26
to czyli lepiej dac ten jaki powinien czyli tego podwójnego ???
tomatol
vr6 napinacz.
Post autor: tomatol » czw gru 30, 2010 14:41
Wymień napinacz na taki z bolcem.
Dziubek
vr6 napinacz.
Post autor: Dziubek » pt gru 31, 2010 00:20
oki dzieki pozdro
Wróć do „Mechanika”
