3 krotny sygnal dzwiekowy przy hamowaniu. pomocy
witam. potrzebuje pomocy. (golf IV, 2003 rok) reczny hamulec ostatnio delikatnie hamowal mi kolo mimo to ze byl spuszczony. mechanik zalozyl zestaw naprawczy( komplet uszczelek), odpowietrzyl hamulce. po odpowietrzeniu tego lewego kola przy nacisnieciu hamulca na uruchomionym silniku odzywal sie trzykrotny sygnal dzwiekowy z komputera... odpowietrzyl mi wszystkie kola i niby bylo ok. hamulec w porzadku, abs dziala. po 300 km znow to samo-praktycznie przy kazdym mocnym nacisnieciu hamulca piszczy trzykrotnie!!!!plynu hamulcowego jest full, hamulec ok, reczny tez wiec co to moze byc???? mial ktos cos podobnego?? czekam na pomoc. ps jestem nowy na forum i jak napisalem nie w tym dziale czy cos jest nie tak to z gory sorry
- stonefree
- Mistrz KieroVWnicy
Co się dzieje, jeżeli w takiej sytuacji odepniesz wtyczkę od korka zbiorniczka płynu hamulcowego?
jezeli odkrece korek od zbiorniczka plynu hamulcowego to tak samo 3 razy komputer "zapiszczy" jak podczas jazdy- przy gwaltownym nacisnieciu hamulca....zapomnialem jeszcze dodac ze jak tylko zaczyna odzywac sie ten trzykrotny sygnał to blysnie kontrolka od ręcznego. trwa to bardzo krotko nawet ciezko ja zauwazyc....
- stonefree
stonefree pisze:Co się dzieje, jeżeli w takiej sytuacji odepniesz wtyczkę
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to akurat normalne...odepnij samą wtyczkę jak stonefree pisze to będzie wiadomo gdzie problemu szukaćmmaacciieek pisze:jezeli odkrece korek od zbiorniczka plynu hamulcowego to tak samo 3 razy komputer "zapiszczy"
sproboj podpiąc vaga i zobacz co wyjdzie moze to byc jakis czujnik.
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
podpiąlem vaga i walniety byl czujnik plynu hamulcowego. dzieki za pomoc
