Problem z hamulcem
rudziaczek
Problem z hamulcem
mam problem z hamulcem gdy stoi kilka godzin. Przy pierwszym hamowaniu(nawet wciskając pedał w podłogę) samochód nie reaguje. Dopiero po 2-3 hamowaniach zaczyna pracować normalnie. Nadmieniam iż miękkość pedału jest taka sama gdy nie reaguje i gdy reaguje. Poziom płynu jest w normie, klocki i tarcze wymieniane w maju więc raczej one odpadają. Taki problem mam od ok tygodnia.
Z góry dzięki za pomoc.
Problem z hamulcem
Kolego siada pompa. Nie trzyma ciśnienia i przy kilkukrotnym naciśnięciu dopiero zaczyna pracować
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
Przemo1988
Problem z hamulcem
Wydaje mi sie ze najlepiej sprawdzic to tak ze jak go odpalisz otworzysz maske i nacisniesz pedal hamulca powinienes slyszec charakterystyczny swist z pod maski to znaczy ze pompa hamulcowa nie trzyma cisnienia.Przynajmnie u mnie tak bylo.Ale nie mowie ze u ciebie musi byc tak samo.
oldstaszek
Re: Problem z hamulcem
Całkiem możliwe że coś się dzieje z samoregulacją szczęk w tylnych kołach - szczęki są ściągane sprężynami i po postoju przywracasz im położenie robocze depcząc na pedał.Samoregulacja nie trzyma...rudziaczek pisze:Witam,
Gdyby pompa to pedał przytrzymywany dłużej jechałby do podłogi w miarę przepływu płynu na uszczelniaczach pompy.
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
- Paweł Marek
Problem z hamulcem
rudziaczek, odpowietrzyć, pytaj jak nie pomoże. Napisz jeśli jest ABS
Właśnie ja mam podobny problem wiec nie bede zaczynal tematu a dokladniej.
Mam golfa 3 94r silnik 1.9tdi diesel i czy to po ruszeniu czy po godzinnej jezdzie to nierobi roznicy slabe hamulce a jak pompuje toznaczy wciskam puszczam wciskam puszczam to hamuje ale pedal powoli wpada. co to moze byc ?? Klocki przednie sa prawie nowe tylne niewiem ale pewnie starte lecz nie wymieniam bo mam cos jakby beben i podobno zeby tam wymienic klocki to duzo roboty i ciezkawo i wybieram sie do mechanika ;/ diagnozy slyszalem rozne to ze klocki liche tylne to ze pompa przeuszcza hmm doradzcie.... jesli napisalem cos nie tak to sorka ale to pierwszy post.
Problem z hamulcem
Mam golfa 3 z 96r mam problem z hamulcem dziala normalnie ale czasami wbija mi sie on a czasami tylko troche go przycisne i musze puscic i drugi raz zahamowac aby zadzialaly czy to problem z cylinderkami??
UczacySie pisze:Właśnie ja mam podobny problem wiec nie bede zaczynal tematu a dokladniej.
klego jak pedał ci wpada w podłoge, a po pompowaniu trwardnieje to masz układ zapowietrzony.
pozdrawiam
