Bora 2.0 115ps grzeje sie - w srodku zimno :(
joga_bonito
Post autor: joga_bonito » sob sty 29, 2011 17:21
prosze o pomoc
wczoraj wieczorem siedze w borze na parkingu przepalam wszystko dziala - chlodzenie i w srodku cieplo
dzis rano wyjezdzam w trase gdzies po ok 20km wielki komunikat STOP, patrze a tam 100C
jechalem rowno na piate ok 90km/h
stanalem otwieram maske a tam plyn cieknie, jakby duze cisnienie, wywalilo z pol litra ( korek jest ok)
jade dalej w srodku nie dziala cieply nawiew ciagle zimne powietrze, silnik sie grzeje, musialem na luz co 3 km wrzucac by sie schlodzil do 90C
przewod od chlodnicy goracy, na luzie chodzi 12min i lapie 100C wentylatory sie zalaczaja i za chwile gasna a czasami wogole
CO to moze byc, prosze pomozcie, przebieg 138tys km, gazu brak.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob sty 29, 2011 17:33
Wygląda to na uszczelkę pod głowicą skoro tak szybko łapie temperaturę i masz duże ciśnienie w układzie chłodzenia.
Nagrzewnica nie działa gdyż jest prawdopodobnie zapowietrzona.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
matiz_1990
Re: Bora 2.0 115ps grzeje sie - w srodku zimno :(
Post autor: matiz_1990 » sob sty 29, 2011 17:42
A pompa wody to sprawna? Może nie wymusza obiegu i płyn się gotuje, wtedy też nie dopchnie do nagrzewnicy.
Golf III 1.9 TDI 1Z :D Mroczny Parchu;)
joga_bonito
Post autor: joga_bonito » sob sty 29, 2011 17:50
wszystkie przewody cieple, z nagrazewnicy prawy gorący a lewy chlodnawy
glowica przy takim przebiegu, nigdy nie gazowalem nim ostro, nie slychac bulgotania
moe termostat? :(
joga_bonito
Post autor: joga_bonito » sob sty 29, 2011 18:58
WITAM PONOWNIE
PRZED CHWILA!!
bylem na parkingu odpalilem zimnego
po paru minutach lecialo cieple powietrze moze z 2 minuty potem znow zimne i zagrzal sie po 20 min
ALE!!
dolny gruby przewod od chlodnicy ZIMNY i jakis taki twardy jak kamien
zas GORNY GRUBY gorący
termostat??
Pzdr
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz sty 30, 2011 10:32
pompa wody niepompuje na obieg, wiec sie przegrzewa, neiam obiegu wiec nagrzewnica nieodstaje goracego plynu, pompa wody do wymiany
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 30, 2011 16:00
joga_bonito pisze:stanalem otwieram maske a tam plyn cieknie, jakby duze cisnienie, wywalilo z pol litra ( korek jest ok)
nie każ się domyślać skąd ten płyn cieknie tylko napisz, miejsc potencjalnego wycieku jest dużo. Wyciek może być wyjściową przyczyną tego co się dzieje albo skutkiem nadmiernego ciśnienia w układzie, o tym setki tematów jest na forum. Podstawa to precyzyjne opisanie problemu i korzystanie z wyszukiwarki.
joga_bonito
Post autor: joga_bonito » ndz sty 30, 2011 23:26
wyciek jest spod korka z powodu duzego cisnienia w monencie kiedy dochodzi do 100C
napewno nie sa to objawy termostatu ( byloby dobrze gdyz jest tanszy od pompy)
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz sty 30, 2011 23:35
ale termostat latwo sprawdzic, jesli sie niedogrzewa to waz dolny bedzie goracy w miare rowno jak gorny sie nagrzewa, jesli nieotwiera to przy tych 100stopniach bedzie chlodny, ja stawiam na pompe wody, tansza niz wymiana uszczelki :bigok:
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz sty 30, 2011 23:37
tym bardziej ze nieleci cieple powietrze, pompa niepodaje na obieg
joga_bonito
Post autor: joga_bonito » ndz sty 30, 2011 23:50
jak jutro mam sprawdzic czy to pompa, wyjac ten lewy gorny waz od nagrzewnicy i odpalic?
joga_bonito
Post autor: joga_bonito » ndz sty 30, 2011 23:52
dolny waz jest zimny jak s***syn nawet po 15 min, ale oba przewody od nagrzewnicy cieple choc ten lewy czyli wlotowy bardziej
auto ma 130tys, nigdy pompa nie byla wymianiana, ale zadnych piskow i niczego nei slychac zero
AH i CO NAJWAZNIEJSZE, przejechalem tak wczoraj ponad 100km
jadac 100km/h S7mką co 2 min wrzucalem na luz wtedy schodzil na 90 C
potem gaz jak wzrastalo znow luz i schladzal
slawko333
Post autor: slawko333 » pn sty 31, 2011 00:31
wlotowy waz cieplejszy, to oczyswiste, niema obiegu wiec wentylator schladza nagrzewnice, a ze niema obiegu wylotowy jest chlodniejszy, na trasie jak piszesz, wiadomo jedziesz na biegu auto ma obroty i sie nagrzewa, niema obiegu niema podania goracej cieczy na chlodnice, wrzucasz na luz silnik pracuje na wolnych obrotach i niegrzeje sie tak, samym podmuchem powietrza go schladza, sam bys wymienial pompe czy mechanik? najlepiej podjedz gdzies do dobrego mechanika i powiedz mu dokladnie co sie dzieje, mysle ze bedzie wiedizal o co chodzi i doradzi
joga_bonito
Post autor: joga_bonito » pn sty 31, 2011 00:45
do mechanika, od razu jutro napisze co i jak
a ze z kasa cienko w razie co bede bral najtansza pompe, rozrzad wymienialem 24tys temu rolke z paskiem
takze wymieniac na nowo nie bede ( moge w to 200zl zainwestowac)
przetestuje jutro wypiecie przewodu z nagrzewnicy i odpalenie dla testu czy cokolwiek leci
Wróć do „Mechanika”
