tylne tulejki
Pavlo GT
tylne tulejki
Post autor: Pavlo GT » wt lut 22, 2011 12:21
na przegladzie stwierdzili ze mam zurzyte tylne tulejki, chcialbym sie dowiedzic czy moge jeszcze przez jakis czas tak jezdzic, czy moga byc tego jakies konsekwencje??
norek111
tylne tulejki
Post autor: norek111 » wt lut 22, 2011 14:05
jeśli są zużyte to trzeba wymienić jazda z uszkodzonym zawieszeniem zawsze stwarza zagrożenie życia
tobi19761
tylne tulejki
Post autor: tobi19761 » wt lut 22, 2011 17:21
Bedzie ci sie żle jeżdzić, mnie nosiło po całej drodze!
tobi
bbbhulk
tylne tulejki
Post autor: bbbhulk » pt lut 25, 2011 22:36
To zależy.
Co to znaczy są zużyte.
Jeśli są rozerwane - to wymień.
Jeśli nie to jeszcze możesz pośmigać i zaopatrz się w części - te śruby co trzymają belkę czasem nie chcą puścić, a tuleje lepiej kupić dobre bo roboty przy wymianie jest trochę.
pessos
tylne tulejki
Post autor: pessos » ndz mar 20, 2011 13:25
Siema,
Mam pytanie czy są w tych tulejach znaczniki do ustawienia (podobnie jak w przednim wachaczu trójkąciki) czy prasuje sie je jpoprostu kolnierzem zgodnie kierunkiem jazdy ?
...my point of view should be illegal...
danioo
Re: tylne tulejki
Post autor: danioo » pn mar 21, 2011 15:43
W książce jest, że trzeba ustawić tuleje pod kątem 12 stopni względem belki.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
pessos
Re: tylne tulejki
Post autor: pessos » czw mar 24, 2011 23:14
danioo pisze:W książce jest, że trzeba ustawić tuleje pod kątem 12 stopni względem belki.
hmm to dziwne bo w mojej jest napisane że to płaszczyzna styku nadwozia ze wspornikiem tworzyła z belką kąt 12 stopni ale o wprasowaniu tulei nic nie ma jak i czy są znaczniki
danioo
tylne tulejki
Post autor: danioo » pt mar 25, 2011 10:43
To może mi się coś poj.......o bo robiłem to 2 lata temu.
Wróć do „Mechanika”
