Strona 1 z 2
zmiana gażnika na monowtrysk
: pn mar 07, 2011 20:16
autor: czerwonaperła
witam mam golfa 2 1.6 na gażniku i chem znienic gażnik a monowtrysk z passata b3 1.8 ale niewiem czy to bedzie razem współdziałało moze ktos juz sie w to bawił bo niewiem czy moja przekładka wogle zadziała więc prosze was koledzy o pomoc w tej sprawie
: pn mar 07, 2011 21:08
autor: krystianoo
Witam z tego co wiem to monowtryskiem steruje komputer którego ty nie masz w tej wersji silnikowej
: pn mar 07, 2011 21:13
autor: tomek mk2 BDE
do tego pompa paliwa elektryczna i jeszcze duzo innych zeczy
: pn mar 07, 2011 22:13
komputer wiązke i wszystkie czujniki cewke i aparat zaplonowy mam brakuje mi tylko sondy lambda i pompki paliwa czyli jak wszystko połącze golfik powinien odpalić
: pn mar 07, 2011 23:11
autor: Johnatan
Tak.. przenosząc z Passata wszystko do golfa, to po prostu zmienisz mu tylko silnik. A to czy zasilanie chodzi na 1,8 czy 1,6 nie robi mu w ogóle różnicy. Czy to przypsuje na jakiekolwiek mocowania? Nie wiem.
: wt mar 08, 2011 16:11
czyli teorytycznie moc silnika powinna wzrosnac jak wszystko poskladam a czy bede musiał wymieniac przewody paliwowe na wieksze bo slyszałem że w gaznikowcu są mniejsze przewody paliwowe
: wt mar 08, 2011 16:40
autor: krystianoo
no powinien być żywszy ... a nie lepiej ci przełożyć cały silnik z tego passacika ...?
: wt mar 08, 2011 16:59
było by lepiej tylko ze silnik z passata był przegrzany i skrzynia jest padnięta a w golfiku mam silnik po kapitalnym remoncie i skrzynie od diesla
: wt mar 08, 2011 21:07
autor: krystianoo
a rozumiem ... a jak ci to teraz chula na tej skrzyni ???
: śr mar 09, 2011 00:01
jest wmiare dobrze na pierwszych trzech biegach golfik ładnie przyspiesza i ośiagi tez są zadowalajace tylko na 4 i 5 troche go muli ale jak juz go wkrece na obroty to jest dobrze no i jest jeszcze jeden plus jadac 120 na 5 mam obroty 2100 czyli jak trzeba moge troszke zaoszczędzic benzynki i gazu
: czw mar 10, 2011 00:21
a co myślicie nad zmianą glowicy i podłączeniem to wszystko pod jednopunkt bedzie troche wiecej roboty ale niewiem czy sie bedzie opłacalo
: czw mar 10, 2011 19:14
czyli jak wstawie wałek rozrządu z 1.8 to powinien mi golfik troszke lepiej sie zbierac
: pn paź 10, 2011 18:35
autor: Dreamskiller
Również podłączam się pod temat. Mam golfa na gaźniku 2EE i ciągle są z nim jakieś problemy, a zmiana na monowtrysk wydaję się rozsądnym rozwiązaniem.
Re: zmiana gażnika na monowtrysk
: pn paź 10, 2011 21:30
autor: Dziku VR6
czerwonaperła pisze:czyli jak wstawie wałek rozrządu z 1.8 to powinien mi golfik troszke lepiej sie zbierac
troszke ale praktycznie nie odczuje się różnicy.
Mialem PN na monowtrysku od RP. nie wiem czy mu mocu przybylo bo nie jezdzilem na PN na gazniku ale powiem ze 180 jechalem po niemcowni na autostradzie nim
