dziwne dźwieki silniczka sterującego pzrepustnica? POMOCY!!!
bacus0086
Post autor: bacus0086 » pn mar 07, 2011 20:47
Hej Koledzy :(
Mam problem z moim 1,6 golfikiem II ....
Mianowicie ostatnio wsiadam przekrecam zaplon i slysze dziwne buczenie z pod maski, przekrecam kluczyk odpala normalnie ale to buczenie nie daje mi spokoju. Podnioslem wiec maske pzekrecilem zaplon i na zakreconym zaplonie glos buczenia (cos jakby bylo mega duże spięcie) nie ustaje, natomiast gdy wylacze zaplon buczy z 5 sekund i przestaje calkiem...
Ściągnołem wiec obudowe filtra powietrza i dobralem sie do przepustnicy, po chwili znalazlem juz rzecz kora wydaje dźwieki tego spiecia... jest to okrągla WALCOWATA czesc o srednicy okolo 3-4cm po lewej stronie przy przepustnicy. Podpiete są do tego silniczka dwa kabelki... gdy odepne wtyczke po przekreceniu zaplony nie slychac zadnego "buczenia/Spięcia" ale auto też nie odpala..
Wyciagnolem wiec ten silniczek ktory jak potem zauwazylem reguluje czy też odpowiada chyba za otwarcie przepustnicy bo srodek ktory sie kreci od tego silniczka jet wczepiony do takiej zapadki ktora otwiera i zamyka przepustnice... gdy trzymalem go w rece i przekrecilem zaplon normalnie wszystko chodzi ALE CALY CZAS BUCZY!!!! wczesniej tego wogole nie bylo i nie bylo zadnego dźwieku po przekreceniu zaplonu teraz jak przekrece zaplon to tak dlugo jak jest on wlaczony tak dlugo tez jest ten denerwujacy dźwiek!!!!
POMOCY CO TO JEST WOGOLE ZA CZĘŚĆ I JAK MOGE TO NAPRAWIĆ?? ile ewentualnie kosztuje taki silniczek?
POZDRAWIAM i licze na szybka odpowiedź :(
Haki
Post autor: Haki » wt mar 08, 2011 00:12
Przypadkiem nie jest to potencjometr przepustnicy :chytry:
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr mar 09, 2011 07:19
bacus0086, czy oprócz tego dźwięku który Cię niepokoi auto zaczęło niedomagać w jakiś sposób?? czy odczułeś problem z zapalaniem, problem ze spalaniem, jakieś nierówne obroty lub brak biegu jałowego??
vwlifestyle.pl
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr mar 09, 2011 07:20
popatrz troszkę w necie na temat tego gaźnika. A tymczasem powiedz czy to taki jak na tych zdjęciach?? http://www.gaznik.pl/opis_pierburg_28-30_2ee.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vwlifestyle.pl
bacus0086
Re: dziwne dźwieki silniczka sterującego pzrepustnica? POMOC
Post autor: bacus0086 » śr mar 09, 2011 20:37
Tak to dokladnie taki gaźnik a takie dźwieki wydaje ten silniczek ktory zaznaczyłem czerwonym kolkiem... Zmian zadnych nie ma! spalanie takie samo, odpala bez problemu, obroty sa tylko troche wysokie bo okolo 1-1,1tys RPM a czasami potrafi sie (chyba ta czesc) zawiesić i mam 2tysiace obrotow np jak stane na światłach....Wiec co to mzoe być jak to fachowo sie nazywa i czy po wymianie tego na nowe problem ustanie? czy jest to cos co szkodzi silnikowi czy mozna tak jeżdzić?
lukaszz1231
Post autor: lukaszz1231 » śr mar 09, 2011 22:52
Nazywa się to nastawnik przesłony wstępnej i odpowiada za ssanie-steruje tą klapką u góry gaźnika. Obroty waśnie dzięki temu urządzeniu po uruchomieniu silnika wynoszą około 1000-1100. Po rozgrzaniu powinny spaść do ok. 900 +/- 20. Ma brzęczeć na pewno tylko nie wiem w jaki sposób czy głośno czy cicho, długo czy krótko, cały czas czy przez chwilę, bo u mnie był uwalony od początku i nigdy nie słyszałem wydawanych przez niego dźwięków. A jeśli chodzi o zawieszanie się obrotów to najprawdopodobniej wina nastawnika przepustnicy czyli tego białego wielkiego po drugiej stronie gaźnika z wysuwanym trzpieniem. Może też być za to odpowiedzialny potencjometr przepustnicy czyli to na 3 piny pod nastawnikiem w czerwonym kółku. Wszystko o tym jest na forum-wiem, bo sam czytałem o tym gaźniku prawie wszystko co tu ludzie pisali :-)
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw mar 10, 2011 00:20
Tak. to ma brzęczeć. Tzn sam silniczek nie, silncizek wibruje delikatnie i te wibracje przenosza sie na przepustnice wstępną i ona tak hałasuje. Wszystko jest ok. Macz czasami 2tyś obr? Zawiesza sie potencjometr. To coś białego pod tym co zaznaczyłeś na 3 piny. Weź to utop w płynie to czyszczenia potencjometrów lub wymień. Pozdro.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
bacus0086
Post autor: bacus0086 » czw mar 10, 2011 00:22
Hmmm dzieki stary ;) masz moze jakiegoś linka z takim tematem o podobnym problemie? ;) POZDRO!!!! :pub:
bacus0086
Post autor: bacus0086 » czw mar 10, 2011 00:32
Dzieki Jonhantan :kwiat: hyhy :P
Lecą pochwały chlopaki ;)
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw mar 10, 2011 00:42
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=371782" onclick="window.open(this.href);return false;
lukaszz1231
Post autor: lukaszz1231 » wt kwie 12, 2011 13:00
Witam. Podepnę się pod temat żeby nie zakładać nowego. Kupiłem nastawnik przesłony wstępnej i nie wiem jak go podłączyć. U mnie był uwalony od początku i nie było do niego wtyczki. ssanie było przerobione na ręczne. I teraz tak: znalazłem dwa wolne kabelki wychodzące z wiązki od kompa, a dokładnie są w oplocie razem z kabelkami do potencjometru. Jeden jest biały a drugi czarno-brązowy. I mam takie pytanie: czy to te dwa kabelki a jeśli tak, to który do którego pinu w nastawniku przesłony mam podłączyć? Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn kwie 18, 2011 23:54
powinno być wszystko jasne :)
lukaszz1231
Post autor: lukaszz1231 » wt kwie 19, 2011 18:44
Dzięki:) już sobie poradziłem z pomocą kolegi avisek. Ale schemacik się może przydać także wielkie dzięki. A kabelki mają być tak: biały i brązowo-czarny wychodzące z tej samej osłony co przewody do potencjometru przepustnicy. Biały od strony grilla, ciemny od strony ściany grodziowej (zakładając, że nastawnik dobrze zamontowany na gaźniku).
Wróć do „Mechanika”
