Dostanie sie pary wodnej Do srodka KABINY
Mianowicie dzis zatrzymujac sie na swiatlach zauwazylem nagle wydobywanie sie pary wodnej z nawiewow kolo szyby i w nogach kierowcy dodam ze byl to plyn chlodniczy w zbiorniczku nie zostalo go wogole :/ gdzie moglo dojsc do wycieku ? czy mozliwa jest awaria nagrzewnicy jak do tego dojsc?
Z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam
Szejnsoon
Skoro wydmuchało Ci płyn do środka, to moim zdaniem 100% nagrzewnica - zalej płyn, daj grzanie w środku na zero i zobacz czy ubędzie - jak nie, to masz potwierdzenie
Dzieki napewno skorzystam z twojej rady .czytalem ze z wymiana nagrzewnicy kupa roboty :/
Szejnsoon
Witam:) Na 100% jest to awaria nagrzewnicy:) Miałem też identyczną sytuacje. Czeka Cię dużo pracy:) Powodzenia:)
Też tak miałem własnie, mechanik wziął za robociznę 300zł, jak widziałem to ze środka wszystko musiał wybebeszyć : )
Roboty trochę jest. Ja sam wymieniałem pierwszy raz w życiu i zajęło mi to jakieś 10 godzin. Poniżej foto mojego Golfera
he, nie jest to takie straszne jak wygląda na zdjęciu - trzeba tylko uzbroić się w cierpliwość i do roboty !!!
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/063e7543b9b126d8.html
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tu jest fotoporada http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=290954" onclick="window.open(this.href);return false;
Podczas wymiany nagrzewnicy w mk3 uszkodziłem zaczep, który łączy dwie połowy obudowy nagrzewnicy. Mocowanie to znajduje się w części obudowy, gdzie nie występuje nagrzewnica i ma swoje miejsce u dołu obudowy. Oprócz tego ta połówka jest mocowana na dwie śruby po bokach i teraz przechodząc do sedna pytania. Czy przez złamany zaczep wystąpi nieszczelność?
- Paweł Marek
nie rozumiem dokładnie o którym zaczepie piszesz musiałbyś wskazać na fotce. A co do niezczelności tam to nie jest idealna otrzebna przecież tam niema płynu chyba że pęknie nagrzewnica, więc umocuj jak się da dowolną metodą choćby drutem na około zwiąż żeby nie świszczało powietrze potem
