Problem z hamulcem
Problem z hamulcem
Cześć, mam borę 2.0 w benzynie i ostatnio zaczął mi szwankować hamulec tj. wciskam i się bardzo powoli odciska, tak że trzeba odciskać samemu nogą.
Zajechałem z tym na serwis, mechanik się przejechał i stwierdził, że może być to servo ale nie koniecznie.
Pytanie jest proste, czy ktoś z Was miał już takie problemy, czy jest to naprawdę servo, czy może tylko tłoczki hamulcowe ?
pzdr.
pzdr.
Problem z hamulcem
To mogą być uszkodzone hamulce.
Jak majster mówi, że serwo to niech wymienia przecież jak się nie uda to należy się reklamacja przecież (od razu zaznacz, że chcesz paragon)
Problem z hamulcem
A co konkretnie, nie znam się na tym więc pytam na forumt0mal pisze:To mogą być uszkodzone hamulce.
Problem z hamulcem
KU84, a jak na zgaszonym silniku naciskasz to pedał szybko wraca?
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Problem z hamulcem
Pompa do sprawdzenia, albo serwo się zacina, najpewniej.
Ostatnio zmieniony ndz mar 20, 2011 14:49 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Problem z hamulcem
Nie, jest tak samo jak na włączonym.grg474 pisze:KU84, a jak na zgaszonym silniku naciskasz to pedał szybko wraca?
EDIT: chyba jednak wydaje mi się, że na zgaszonym się odciska, na 90%.
Problem z hamulcem
Siema, odkopię temat, mam okazję kupić używane serwo od Bory 2.0, tyle że od wersji angielskiej. Czy ktoś z Was wie czy podpasuje do mojej ?
