jak otworzyć i wyjąć zamek jeśli drzwi sie zacięły
viciorex
Post autor: viciorex » wt mar 22, 2011 00:57
Witam.
Na samym początku informuje iż uzywałem opcji "szukaj", lecz nie pomogło mi to.
Znalazłem temat gdzie jeden z forumowiczow wyjmował zamek ale na otwartych drzwiach, przeczytałem tez temat gdzie otwierano drzwi przednie bez skutku.
Problem u mnie wyglada nasrępująco:
-zablokowane tylne drzwi za kierowcą
-brak reakcji na zamek centralny
-brak reakcji ma klamkę zewnętrzna i wewnętrzną
-gdy pociągam klamke w środku to podnosi sie rygielek ale jak ją puszcze to opada
zdiąłem juz 2 razy tapicerke i metalową pokrywe namierzyłem zamek i widac ze obie klamki poruszaja jego czesciami ale on nie reaguje. tam jest dość ciasno ale palcami ruszałem wszystkim czym sie dało i nadal nic.
Czy jestem w stanie to sam naprawic? Co moze byc winne tej awarii? Centralka czy zamek w tych drzwiach?
Mam nadzieje że ktoś mi pomoze, bo ja juz mie mam pomysłow :rozpacz: :banghead:
Co mam sprawdzic? gdzie podac napiecie we wtyczce zamka jesli to wina okablowania lub centralki. Pomocy !!
mój golf ------> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 1&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Haki
Post autor: Haki » wt mar 22, 2011 21:17
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=393034" onclick="window.open(this.href);return false; podobne i świeże ...
viciorex
Post autor: viciorex » śr mar 23, 2011 20:25
Haki, aleu mnie klamki działaja to dokładnie widac po zdieciu tapicerki. blokada nie była uruchomiona na 100% te drzwi sie otwarły raz czy 2 razy ale teraz juz wogole sie nie otwieraja.
Haki
Post autor: Haki » czw mar 24, 2011 00:59
W takim razie jak otworzysz drzwi - to demontaż tapicerki - i naprawa zamka ....
viciorex
Post autor: viciorex » pt mar 25, 2011 09:42
pod uwage biore predzej wymiane całego tylko własnie jak ja je mam otworzyc? :D nie mam bladego pojecia.
Grycek
Post autor: Grycek » pn wrz 05, 2011 20:26
kolego viciorex
jeśli udało Ci sie naprawic ten zamek to podziel sie swoim sekretem, bo mam identyczny problem co Ty. Rozebralem juz wszystko i tak jak Ty, ruszałem wszystkim czym sie dało... I NIC :/
viciorex
Post autor: viciorex » ndz lis 06, 2011 16:51
musze trochę odkopać ten temacik :D zamka dalej nie otwarłem i robi się to coraz bardziej uciążliwe :grrr: . sprawdzałem na kostce przy zamku i sygnał dochodzi. kablam sprawdzałem i pisze ze to wina zamka. ma ktoś jakieś pomysły co jeszcze mogę z tym zrobić ? ten tydzień jeszcze pokombinuje jak nic sie nie uda to jade z tym do mechanika.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 06, 2011 18:01
luknij to http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=332084" onclick="window.open(this.href);return false;
było kilka przypadków na forum gdzie drzwi otworzyły się po XXX próbie otwarcia centralnym - czasami było to kilkaset razy :hmm:
jak nie da rady to...skoro tapicerkę udało się zdjąć to po prostu zdewastuj ten zamek od środka na tyle żeby się otworzył...ja bym odłączył od niego wtyczkę i traktował wiertarką tak długo aż nic by nie zostało - trochę brutalnie ale tak bym robił gdyby wszystko inne zawiodło
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
