Strona 1 z 1
Wałek dbilas dynamic TDI nie pasująca vacum pompka
: wt mar 29, 2011 14:23
autor: uksz
Witam ,
jakiś czas tamu kupiłem wałek dbilas dynamic od kolegi ventil , miał on pasować do ahf . Dziś zabrałem się za montaż i wszystko szło ładnie, aż do momentu montażu vacum pomki . Okazało się że frez na wałku nie pasuje do mojej vacumpomki . I teraz zastanawiam się co zrobić ? A może ten wałek w ogóle nie pasuje do mojego ahf'a ? Może ktoś już miał taki problem i istnieje jakieś rozwiązanie tego problemu ? Będę wdzięczny za jakieś sensowne rady , ponieważ autko stoi rozłożone i czeka na dobry pomysł . :ass:
Obrazek Obrazek
: wt mar 29, 2011 22:37
autor: uksz
A może by tak na frezować w wałku odpowiedni rowek ? :chytry: Ale czy to nie będzie miało wpływu na prace wałka?
: wt mar 29, 2011 23:14
autor: roger18sx
według mnie mozna by bylo nafrezowac rowek tylko zalezy jeszcze czy walek ma taka sama dlugosc srednice i odsadzenie wzgledem glowicy
Re: Wałek dbilas dynamic TDI nie pasująca vacum pompka
: wt mar 29, 2011 23:28
autor: uksz
roger18sx pisze:według mnie mozna by bylo nafrezowac rowek tylko zalezy jeszcze czy walek ma taka sama dlugosc srednice i odsadzenie wzgledem glowicy
Wałek jest identyczny z seryjny poza tym że ma większe krzywki i właśnie ten nie szczęśliwy rowek jest za mały .
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Zdjęcia zapożyczone z aukcji
Czekam jeszcze na odp kolegi ventil , bo to właśnie od niego pochodzi wałek , może on coś pomoże .
: śr mar 30, 2011 07:23
autor: wesol
zafrezowac tak jak w tym ori i bedzie smigac.
: śr mar 30, 2011 17:51
autor: uksz
wesol pisze:zafrezowac tak jak w tym ori i bedzie smigac.
Wałek na frezowany , autko poskładane i już jeździ :) Teraz tyko 2,5 calowy wydech się spawa i na korektę do MRmotors.
