Przekaźnik wentylatorów nie działa klimatronik pomocy
Witam mam takie pytanie w VW Bora nie działa klima a mianowicie klima jest szczelna napełniona itp trzyma ciśnienie dziś nabite sprężarka nie załącza się wiatraki nie działają i nie leci zimne powietrze? kody błędów na climatriniku sprawdzone wychodzi 4444 czyli brak błędów , kurde co może być zepsute??
Ostatnio zmieniony pt maja 13, 2011 14:53 przez cziko82, łącznie zmieniany 2 razy.
lewy pas gaz i płynę.....
Klimatyzacje nie działa a wszytsko dobre
skoro tak mowisz to musi byc cos na sciezce nawiewu, moze cos zatkane, weze rozłaczone i zamiast dmuchac do kabiny to dmucha np gdzies tam w srodku deski rozdzielczej
Witam trochę podłubałem i tak co stwierdziłem nie załącza się sprężarka na wtyczce od spręzarki jest 5 ohm czyli prawidłowo , ale napiecie na zgaszonym silniku i zgaszonej klimie jest 9 V po odpaleniu silnika i załączeniu klimy dalej jest 9V gdzie szukać i co możne być nie tak?? sprężarka się nie włącza a obroty się podnoszą
Re: Klimatyzacje nie działa a wszytsko dobre
Witam,sprawdź bezpieczniki przy akumulatorze w szczególność pierwszy z lewej czy nie zaśniedział lub przy-topiłcziko82 pisze:Witam trochę podłubałem i tak co stwierdziłem nie załącza się sprężarka na wtyczce od spręzarki jest 5 ohm czyli prawidłowo , ale napiecie na zgaszonym silniku i zgaszonej klimie jest 9 V po odpaleniu silnika i załączeniu klimy dalej jest 9V gdzie szukać i co możne być nie tak?? sprężarka się nie włącza a obroty się podnoszą
sprawdziłem jest oki pozostaje tylko dogrzebać się do przekaźników wentylatorów a to zadani na dziś popołudniu mam nadzieje ze tylko styki albo kostki co by tylko wyczyścić i działało
I przy okazji posprawdzaj kable dochodzące do sterownika i wentylatorów
oki przyspieszyłem rozbieranie w pracy na parkingu heeee o góry wymontowałem akumulatora i jazda wymontowałem przekaźnik wentylatorów na biurko do roboty wziąłem rozkroiłem heee bo był szczelnie zamknięty spowitemu do auta podłączyłem i ręcznie tz palcem obie cewki załączyłem klima ruszyła wentylatory krecą się sprzegło załączyło się w sprężarce wiec spowrotem na biurko do pracy miernik i pomiary jedna cewka ma 70 omów i druga ma 70omów co może być walnięte? scalaczek jakiś co steruje tymi cewkami tz podaje napięcie na ceki czy moze gdzies po drodze kabele? hmmm chyba podjadę do kogoś i podmienie cały przekaźnik i wtedy zobaczę ? co radzicie? jet może ktoś z Krakowa chętny pożyczyć na 5 minut przekaźnik wentylatorów 1J0919506G hee
