Dławik klimy
Dławik klimy
Witam mógł by mi ktoś opisać jak można wymienić ten dławik, i gdzie go kupić bo byłem pytać u nas w mieście i oczywiście u nikogo tego nie da sie zamówić, po prosze o jakieś namiary na allegro, motor to 1z jezeli ma to znaczenie.pozdrawiam
Był Peugeot 106 potem 1z a teraz jest AAM.
- Paweł Marek
Dławik klimy
pepsik1, trochę siędzę juz na forum ale nie wiem co to dławik, daj inne okreslenie albo fotkę (jesli o zawór rozprężny chodzi to niedawno googlami znalazłem bez kłopotu.)
Dławik klimy
no własnie chodzi o zawór rozprzężny tylko gdzie on się znajduje i jak go wymienić, proszę o foto poradę
Dławik klimy
Witam podlacze sie do tematu. Jakie sa objawy tego zaworu ?? Pytam bo moja klima czasem chlodzi mocno a czasem prawie wcale :/ A Pasek gaz wsz jest OK ktos mi kiedys powiedzial ze takie objawy sa tych zaworow ??
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
Dławik klimy
nie no u mnie gość wpąpował azot i było slychac jak ucieka od strony sprzegiełka jak się nim obracało to leciało mniej lub więcej, powiedział że to wina dławika, wiec proszę Was o pomoc .
Dławik klimy
Dławik(dławica) czasami fachowcy od klimy tak nazywają uszczelnienie czołowe sprężarki klimy.To jest nic innego jak simering,który znajduje się na wałku sprężarki klimy zaraz za kołem pasowym.A kupić można go choćby tutaj.http://www.laser-sinex.pl/kks_oferta.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dławik klimy
no i dziękuje bardzo, dam rade sam wymienić czy raczej jakieś specjalne narzędzia są potrzebne? może ktoś kiedyś to robił? jakaś foto porada by się przydała.
Dławik klimy
Musisz spuścić czynnik wymontować sprężarkę,zdjąć całe sprzęgiełko i pod nim jest uszczelnienie sprężarki.Zabezpieczone jest pierścieniem segera.Przy wkładaniu należy pamiętać o zwilżeniu nowego simeringu olejem PAG(taki jaki jest w układzie).Do założenia bardzo pomocna jest końcówka silikonu przemysłowego,ponieważ wałek sprężarki posiada wielowypust który może bardzo łatwo uszkodzić wargę simeringu(po prostu końcówkę silikonu należy odpowiedni przyciąć i nałożyć na wałek i dopiero zakładać simering)
Dławik klimy
A te 2 zawory za co odp ?? - zawór rozprężny - zawory shredera
Mój MK3 VR6 USA
Dławik klimy
Poczytaj sobie
http://www.laser-sinex.pl/zawor%20rozpr ... dowej.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dławik klimy
no dzieki koledzy temat opanowany, prosta roboto jutro trzecie podejscie do nabicia, pozdrawiam
