Jak wyjac czujnik ABS - tyl
bradley
Post autor: bradley » pn cze 13, 2011 23:19
Jak wyjac czujnik ABSu? Kolo tylne, hamulce bebnowe.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » wt cze 14, 2011 01:25
w teori odkręcasz śrubkę zabezpieczającą i wyciągasz, w praktyce ściągasz bęben i po odkręceniu śrubki wybijasz. =]
Obrazek Obrazek
bradley
Post autor: bradley » wt cze 14, 2011 10:07
Tzn, ze sruba jest od tylu bebna czy w srodku bebna? No i jesli musze sciagac beben tzn, ze musze wyjac lozyska a co za tym idzie to juz wole kupic nowe lozyska.
Jeszcze mam pytanie bo na alledrogo widzialem czujniki absu, ktory wyglada jak czujnik, dlugi przewod i na koncu wtyczka na 2 piny. Wiec gdzie ta wtyczke znajde w samochodzie. Mniejwiecej w jakich okolicach. Chcialbym zmierzyc jeszcze rezystancje czujnika bo moze jest dobry (tzn wtedy kiedy podpinam vaga to wszystko smiga, i pokazuje prawidlowa predkosc kola ale co jakis czas pojawi sie sporadyczny blad) a gdzies przerwa jest w obwodzie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 14, 2011 11:04
wtyczka jest pod kanapą
opór czujnika ma być 1-1.2 koma
czujniki sa dwóch typów różniących się wytyczką (i ceną). Nie chcesz dodatkowych kłopotów to zwróć na to uwagę zanim zamówisz nowy, oczywiście wtyczkę mozna przerobić.
Śruba od zewnątrz. Spryskaj porządnie penetratorem postukaj delikatnie po czujniku moze wyjdzie bez demontażu bębna.
bradley
Post autor: bradley » wt cze 14, 2011 12:48
Paweł Marek, to jeszcze sie spytam czy na pewno we wszystkich jest pod kanapa. Nadmieniam, ze sterownik ABSu mam zintegrowany z pompa ABSu. W starszych rocznikach sterownik byl pod kanapa.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 14, 2011 22:38
Tak pod kanapą, nie pisze o wtyku do sterownika i nie o to pytasz, tylko o wtyczkę kabla czujnika ABS, od tej wtyczki następny kabel dopiero leci do sterownika ABS gdzieby nie był. Coś mnie jeszcze nurtuje: czemu nie pójdziesz do auta nie podniesiesz kanapy z tyłu i nie popatrzysz? :)
bradley
Post autor: bradley » wt cze 14, 2011 22:57
Sprawdze dopiero w weekend jak bede mial czas w domu. Musialbym jeszcze rwac wygluszenie bo pod kanape tez dawalem maty ;) Na razie dzieki za wskazowki.
bradley
Post autor: bradley » pn cze 27, 2011 20:14
Sprawdzilem rezystancje. Lewe kolo 1080 Ohm prawe 1110 Ohm. ABS dziala jak do tej pory bez zarzutu.
Wróć do „Mechanika”
