Klapka nawiewu nie otwiera się (Passat B4 climatronic)
wegi
Post autor: wegi » pt lip 08, 2011 15:10
Problem dotyczy nie otwierającej się klapki wewnętrznej nawiewu środkowego w Passacie B4 z climatronickiem. Klapka ta sterowana jest chyba podciśnieniem (z tego co zdążyłem zobaczyć po rozebraniu). Wężyk prowadzący od pokazanego niżej na zdjęciu miejsca do modułu climatronicka jest cały, nie popękany. Mam pytanie, czy jeśli zdejmę wogóle tą wewnętrzną klapkę to czy klima nie zwariuje? Oczywiście wężyk zostawię. Zamykanie i otwieranie środkowego nawiewu jest możliwe przecież przez klapkę wcześniejszą, sterowaną pokrętłem. A może ktoś ma sposób na naprawę tego ustrojstwa?
widok na klapkę, którą zamierzam zlikwidować
tłoczek(?) który steruje otwieraniem klapki, do niego dochodzi wężyk powietrzny
Toyota RAV4 II D-4D 2005
VW Golf II 1,6 TD 1V 1991
dawniej:
VW Passat B4 1,9 TDI AFN 1996
VW Golf II 1,6 D JP 1991
VW Golf III 1,6i + LPG ABU 1993
VW Golf III 1,9 TD Variant 1997
wegi
Post autor: wegi » sob lip 09, 2011 10:46
nikt nie rozbierał panelu nawiewu? może ktoś chociaż wie, czy jak zdejmę tą klapkę, będe miał nawiew na szybę?
dawniej:
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob lip 09, 2011 11:10
nic nie wywalaj , tylko sprawdź czy zaworek elektromagnetyczny jest sprawny , ten zaworek otwierając się powoduje puszczenie podciśnienia na siłownik tej klapki , Ty na pewno masz klimatronika , nie manual ? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=130&t=412161" onclick="window.open(this.href);return false; może to jest winne , fotka zapożyczona
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » ndz lip 10, 2011 10:42
trzeba było najpierw posprawdzać (jak masz climatronic) vagiem czy zawory klap chodzą. wczoraj w borze wymieniałem bo przez nie otwartą klapę (zepsuty zawór) climatronic pokazywał bzdury z temperaturą
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
wegi
Post autor: wegi » ndz lip 10, 2011 17:55
jest climatronic, na VAGu kiedyś pokazało mi błąd silniczka klapy, dokładnie kodu błędu już nie pamiętam, domyślam się, że jakaś sekcja w tym sterowniku nie działa, ale czy usunięcie tej klapki spowoduje jakieś błędy w działaniu klimatyzacji (planuje wyhaczyć tylko uchwyt klapki do tego zbiorniczka podciśnienia, więc komputer powinien cały czas widziec, że klapa jest zamknięta - jeżdziłem z tą przypadłościa 2 lata)
ile ewentualnie kosztuje taki sterownik klap jak na zdjęciu wyżej?
dawniej:
wegi
Post autor: wegi » ndz lip 10, 2011 21:57
dodam jeszcze, że po włączeniu na wyświetlaczu opcji : nawiew na kabinę, słychać "cyknięcie" jakiegoś przekaźnika w zespole climatronica, poza tym podciśnienia na bank w wężyku nie ma
dawniej:
synu87
Re: Klapka nawiewu nie otwiera się (Passat B4 climatronic)
Post autor: synu87 » ndz paź 09, 2011 13:01
Mam dokładnie ten sam problem- identycznie, tyle że w B3! Poradziłeś sobie z tym? Idzie zima i środkowy nawiew by się przydał:)
Wróć do „Mechanika”
