Strona 1 z 1
Wymiana pompy wody w 1.8 RP
: sob lip 09, 2011 19:37
autor: biercok mkII
Witam. Bede wymienial pompe wody. I mam pare pytan. Uszczelki gumowe dac na sylikonie? Dodam ze uszczelki fajnie wystaja z tego rowka. A jak dawac na sylikonie to jak? Sylikon do rowka, pozniej uszczelka i znowu sylikon czy jak? A sylikon tylko do rowka czy po calej plaszczyznie? Czekam na podpowiedzi. Pozdrawiam.
: sob lip 09, 2011 20:23
autor: Crayzol
U znajomego nie dawałem sylikonu i jakoś nie cieknie
: ndz lip 10, 2011 10:26
autor: Dziku VR6
Jak masz rowną powierzchnie i oczyszczoną to uszczelka gumowa bedzie trzymac..
: ndz lip 10, 2011 10:45
autor: biercok mkII
Sie okaze czy mam rowna powierzchnie jak sciagne pompe. Dodam ze nowa pompe zakladam z nowym korpusem.
: ndz lip 10, 2011 11:08
autor: Paweł Marek
Nie dawaj silkonu. Jeśli będą wżery na powierzchni bloku w miejscu przylegania o-ringu to propnuję wyrownać je dowolnym klejem dwuskładnikowym do metalu i przeszlifować na gladko. A jeśli koniecznie chesz silkon to równa cienka warstwa i ma związać zanim przykręcisz, inaczej wyjdzie bokiem i nic nie będzie uszczelniał.
: ndz lip 10, 2011 12:22
autor: biercok mkII
Pawel Marek zrobie tak jak piszesz. Dzieki Wielkie. Pozdrawiam.
: śr lip 13, 2011 22:56
autor: biercok mkII
Pompa zalozona i jak narazie nic nie cieknie a zrobilem tak jak Pawel Marek napisal, odpukac. Wiecej zabawy z odpowietrzaniem niz zakladaniem pompy. Temat do zamkniecia. Pozdrawiam.
