Strona 1 z 1
Ubytek w zbiorniku wyrownawczym.
: pt lip 15, 2011 21:23
autor: KrH89
Witam mam problem po przejechaniu 40km zaczelo mi sie dymic z pod maski okazalo sie ze sie dymi ze zrbiorniczka wyrownaczego , dolalem wody odpalilem silnik i na malych obrotach po 40-50s zaczelo wywalac plyn na zewnatrz spogladajac na dol widzialem ze poprzednio tez sie juz dosyc sporo go wylalo (wszystko na dole bylo zalane) Czy napewno to jest wina uszkodzonej uszczelki pod glowica , czy moze byc inna (oby) przyczyna i jaka ? po odwiezieniu samochodu pod dom przez pomoc drogowa po 2 godzinach czasu zszedłem na dol sprawdzic kilka rzeczy i ( na bagnecie oleju nie przybylo , nie bylo nalotu pod korkiem oleju i nie widzialem zadnych tlustych plamek w zrbiorniku wyrownawczym , rowniez nie lecial bialy dym z rury wydechowej ) Prosze o jakiekolwiek podpowiedzi . Z gory dzieki !
: pt lip 15, 2011 22:36
autor: damian_piaski
sprawdź czy korek zbiorniczka wyrównawczego jest sprawny. Jest tak taka uszczelka, która albo się zużyła albo zsunęła.
Re: Ubytek w zbiorniku wyrownawczym.
: sob lip 16, 2011 06:11
autor: KrH89
A jakas inna przyczyna zepsutego korka bo uszczelka jest?
: sob lip 16, 2011 10:32
autor: KrH89
Wymienilem ten korek i zapalilem samochod tak 15 min pochodzil i nie ubylo mi plynu ani nie wyrzucalo go i teraz mam pytanie ile min kilometrow mam przejechac aby miec pewnosc ze mi sie juz nic nie bedzie dzialo z nim bo chcialbym dzis jechac na wies 90km i chcialbym sprawdzic wczesniej zeby nie miec zadnej przygody.
: sob lip 16, 2011 14:54
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=30114" onclick="window.open(this.href);return false;
szukaj teamtów jak opdowietrzyć układ
: sob lip 16, 2011 20:15
autor: KrH89
Wlasnie przejechalem na nowym korku 90km i nie zauwazylem zadnego problemu takze myslezekorek rozwiazal problem i dzieki za podpowiedzi.
