Strona 1 z 2
Nie utzrymuje obrotów, gasnie.
: czw sie 04, 2011 20:41
autor: teksior
Mam taki problem
Moje auto od paru dni nie trzyma rownych obrotów, obroty skaczą tak jakby. Gdy dojezdzam np. do skrzyzowania auto gasnie.
Jest to golf II z silnikiemm 1.6 na gazniku, bez gazu.
Prosze o pomoc, bo normalnie sie nieda wytrzymac ehh... Moge nagrac film jak auto pracuje
: czw sie 04, 2011 23:41
autor: sokol26
Zapewne gaźnik to 2ee.. Spojrzyj na przewody podciśnienia, sczelnośc układu dolotowego i podstawke gaźnika, popsikaj troche jakimś sprejem w tych okolicach, jeżeli silnik zacznie inaczej chodzic to masz odpowiedź. Sprecyzuj bardziej co znaczy "obroty skaczą tak jakby". Jak chcesz nagrac to pokaż jak to na obrotomierzu wygląda.
: pt sie 05, 2011 08:12
autor: teksior
niestety brak obrotomierza, ale po pracy silnika mozna usłuszeć, Zaraz pójdę to nagram ten fil i popatrzę na przewody.
: pt sie 05, 2011 21:59
autor: Paweł Marek
teksior, dopisz typ silnika lub gaźnika (Pierburg 2E2 lub 2EE), zresztą wszystko znajdziesz na forum o obu tych gaźnikach
: sob sie 06, 2011 11:26
autor: teksior
No juz dzis myslałem ze ducha wyzione.... Pod domem wsztko było ok( silnik zimny), pojechałem na zakupy, z powrotem myslałem ze cos mnie trafi, auto przerywało, gasło...Pod dom dojechałem i zgasł, za trzecim razem odpalił i na obroty niewchodził.
Co do gaznika to nie wiem, nie zman sie na tym bo dwójkę od miesiąca mam. Jest to 1.6 51KW z rocznika 1990.
: sob sie 06, 2011 15:30
autor: barto125
Pewnie to coś, co odpowiada za regulację wolnych obrotów przy gaźniku, prawdopodobnie membrana popękała. Ja sobie z tym problemem do czasu wymiany poradziłem lekko naciągając linkę do gazu, aż będzie równo chodził no i tak jeżdżę.
: sob sie 06, 2011 19:11
autor: teksior
dzis wymieniłem swiece wszytkie i tez nic, ale taki jeden mechanik, zresztą znajomy powiedział mi ze to moze byc gumowa uszczelka przy gazniku, tak jakby lewe powietrze łapał silnik. Teraz tym autem to bieda ruszyc;/ gasnie po dodaniu gazu...W poniedziałek jade po tą uszczelke
: sob sie 06, 2011 19:39
autor: Paweł Marek
teksior, to się sprawdza pryskając dowolnym dezodorantem palnym jak obroty wzrosną na chwilę to znaczy jest lewe powietrze. Tak w ciemno niczego nie kupuj, nie poradzimy ci nic konkretnie skoro nie jesteś w stanie dowiedzieć się co pod maską siedzi ale jedna rzecz = najpierw diagnoza potem leczenie. Kasy na świece kable niema co żałowac to zawsze procentuje na przyszłość dobrze ale więcej niema co w ślepo kupować. Czyli potrzebny spec od gaźników a jesli chcesz jeszcze coś sam to na forum olbrzymi temat o silniku PN gaźnik 2EE bo z 1990 taki prawdopodobnie masz
autor: barto125
Psiknij dezodorantem w okolice gaźnika, będziesz wiedział po zachowaniu silnika czy to lewe powietrze. Jak to gaśnie po dodaniu gazu?
: sob sie 06, 2011 19:52
autor: teksior
no auto jest u mechanika, bo sie tam tylko dotarłem, swiece wymieniłem bo juz były wysłużone a było podejrzenie przez chwile ze nie chodzi na jeden gar,
W poniedziałek cos tam ma mechanik popatrzec no i zrobic, oby zrobił, bo same nie szczscia z tego...
No gasnie, jak juz go sie odpali i se pyrka tak nierówno ze mesakra i jak sie doda gazu to gasnie...
: śr sie 10, 2011 18:10
autor: teksior
No wiec auto prawie zrobione
Dostawał lewe powietrze, wymieniłem uszczelke, ale jeszcze auto nie chodzi tak jak ma, tzn po wcisnieciu gazu silnik wchodzi na obroty, nagle ma muła i znów wchodzi, Mechanik mowi ze to czujnik podcisnienia powietrza . Moze ma ktos cos takiego albo zna numer serwisowy czy cos.
i jeszcze jedno pytanie ten silnik co ja mam jest to PN?? 1.6bena 51KW 70KM rok "90
: śr sie 10, 2011 20:39
autor: Paweł Marek
teksior, nas nie pytaj, prawdopodbnie PN ale porównaj sobie fotki w necie gaźników Pierburg 2E2 lub 2EE.
Czujnika takiego brak.
: śr sie 10, 2011 20:49
autor: teksior
a nieorietujesz sie jaka cena by była za niego?? On jest tu zaraz pod filterem powietrza, koło gaziora
: ndz sie 21, 2011 10:38
autor: teksior
kurdee i auto jeszcze nie zrobione, niema madrego na niego....
Po dodaniu gazu auto gasni, lecz jak bedziemy sie bawic pedałem gazu (gora doł) nieraz wejdzie na ful obroty. Ale jedno mnie zastanawia, przy wsisnienicu ( niewiem chyba pompki) po lewej stronie silnika, tuż pod obudową filtra. I auto w tedy dobrze chodzi, tak jak bym pomagał zasysac powietrze ( chyba).
Miał ktos moze cos takiego? Albo wie, prosze o pomoc. Narazie mechaniki jakos boją sie gaznika 2EE, bo elektryczny...
O dokładnie po wcisnienciu tego od dołu, Wie ktos jak to sie nazywa? i czy mozna to kupić?
