Strona 1 z 1
Silnik przerywa na ciepłym silniku
: pn sie 08, 2011 20:52
autor: ppiinneekk
Witam wszystkich, mam mały problem, silnik przerywa mi na gazie, z tego co zauważyłem to na ciepłym silniku, na zimnym jest ok. Instalacja gazowa jest po wymianie filtrów i regulacji więc nie powinno, na benzynie się to nie dzieje. Co to może być, palec, kopułka, świece, kable zapłonowe, spotkał się ktoś z takim czymś? Silnik 1.3 MH + lpg, z resztą jest napisane w profilu
Czekam na pomoc i pozdrawiam.
: pn sie 08, 2011 21:13
autor: Paweł Marek
jeśli na benzynie ok to napewno regulacja nie została zrobiona właściwie (na ogół robią tylko na postoju co nie jest żadną regulacją), sam odkręć trochę śrubę na wężu z pół obrotu zobaczysz czy się poprawi.
: pn sie 08, 2011 21:21
autor: ppiinneekk
Ok, dzięki za poradę, Jutro zobaczę czy pomoże, a jeśli nie pomoże, to robić wszystkie te rzeczy, które napisałem w pierwszym poście, czyli świece, kable itd.. ? Może to być przez to, że np, kable i świece nie są przystosowane do silnika z lpg ?
: pn sie 08, 2011 21:35
autor: Paweł Marek
nie to nie jest przyczyna, jeśli są sprawne dobrane pod silnik i dobre markowo. Na specjalne do LPG niema sensu wydawać kasy
: pn sie 08, 2011 21:38
autor: ppiinneekk
Ok, wielkie dzięki, jutro sprawdzę, czy odkręcenie śruby na węży coś da, jeśli nie będziemy myśleć dalej
Jak narazie wielkie dzięki
: wt sie 09, 2011 13:56
autor: ppiinneekk
Pomogło odkręcenie o połowę śruby na wężu, nie zacznie mi jakoś dużo palić
