Strona 1 z 1
hamulec ręczny
: wt sie 09, 2011 18:20
autor: aik01
witam. mam problem z hamulcem ręcznym w moim aucie. tzn z prawą stroną. mianowicie- podciągając linkę mocniej podniesione koło przy zaciągniętym hamulcu się blokuje słabo a gdy puszcze to jest opór jakby cały czas blokowało. podczas jazdy natomiast koło nie stanie w miejscu gdy zaciągnę hamulec
wczoraj wymieniłem cały komplet tylnych hamulców, linki chodzą dobrze w pancerzach, nie są zapieczone. nie wiem co to może być
jak myślicie? proszę o pomoc
hamulec ręczny
: wt sie 09, 2011 22:33
autor: stonefree
Jeżeli szczęki i bębny z tyłu, to jak ustawiłeś samoregulatory?
hamulec ręczny
: wt sie 09, 2011 22:36
autor: Tomasz Bis
Jeżeli chodzi o bębny to najpierw musi zadziałać samoregulacja dopiero potem naciąga się linki .
hamulec ręczny
: wt sie 09, 2011 22:49
autor: stonefree
Tomasz Bis pisze:najpierw musi zadziałać samoregulacja dopiero potem naciąga się linki
O to to...
hamulec ręczny
: śr sie 10, 2011 15:27
autor: aik01
tak też zrobiłęm
ale przed wymianą byłó tak samo- prawa strona cały czas tak działała:( myślicie że to może być rozpierak wyrobiony?
hamulec ręczny
: śr sie 10, 2011 17:12
autor: stonefree
Obadaj jeszcze raz samoregulatory, nie ma bata,musi działac.
hamulec ręczny
: czw sie 11, 2011 20:58
autor: Tomasz Bis
Casem klin samoregulacji niechce się wciągnąć . Przyczyn tego jest kilka ,słaba sprężyna , zadzerwiały mechanizm , zużyte bębny .
