Wymiana pompy ABS w MK3
paka1
Post autor: paka1 » pn wrz 19, 2011 11:36
Czeka mnie wymiana pompy ABS w moim GOLFIKU MK3 1.6 , i ostatnio słyszałem od znajomego że gdy wymienia się pompe ABS na inną używaną to ta nowa musi byc zalana płynem, inaczej pompa po wymianie znowu klęknie.
Czy pompa musi byc zalana płynem bo nie wiem jak szukać??
paka1
Post autor: paka1 » wt wrz 27, 2011 17:34
odpowiedzi z forum nie otrzymaem ale wywiedziałem się że pompa powinna być wypełniona płynem, i takiej trzeba szukać w razie kupna
k18t
Post autor: k18t » wt wrz 27, 2011 17:55
jak kupisz bez płynu w środku to sam zalej, później odpowietrzanie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 43&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
paka1
Post autor: paka1 » czw wrz 29, 2011 15:55
ok dzięki za odp.
Wróć do „Mechanika”
