nie odpala
marioo1
nie odpala
Post autor: marioo1 » pn paź 10, 2011 19:41
Witam wszystkich ! Mam mały problem gdy próbuję odpalić mojego golfika on odmawia mi posłuszeństwa. A objawy sa następujące przekręcam kluczyk i rozrusznik kręci ale nie chce odpalić , natomiast gdy przestaje kręcić to silnik się odzywa robi bum bum bum ! złudzenie jest takie jakby się zaczynał krecić do tyłu nie wiem co to może byc proszę o pomoc !!!!!!!!!!!!!
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
nie odpala!!!
Post autor: Dziku VR6 » pn paź 10, 2011 21:44
Moze zaplon masz bardzo wczesny bądz rozrząd się przestawil...
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
marioo1
Re: nie odpala!!!
Post autor: marioo1 » wt paź 11, 2011 07:02
Dziku GTI pisze:Moze zaplon masz bardzo wczesny bądz rozrząd się przestawil...
Ale czy to samo mogło się tak zrobić? bo silnik normalnie chodził i sam zgasł i od tej pory nie można go zapalić :-(
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
nie odpala!!!
Post autor: Dziku VR6 » wt paź 11, 2011 08:26
Na początek sprawdz ustawienie rozrządu, to nic nie kosztuje.
w12 na codzień
jhosef
nie odpala!!!
Post autor: jhosef » wt paź 11, 2011 09:42
Czy jest iskra?
Czy dochodzi paliwo do układu wtryskowego?
marioo1
Re: nie odpala!!!
Post autor: marioo1 » śr paź 12, 2011 06:49
jhosef pisze:Czy jest iskra?
Tak jest iskra, nawet wymieniłem palec rozdzielacza, bo coś podejrzanie mi wyglądał. Paliwo także dochodzi
marioo1
Re: nie odpala!!!
Post autor: marioo1 » śr paź 12, 2011 06:52
Dziku GTI pisze:Na początek sprawdz ustawienie rozrządu, to nic nie kosztuje.
Może masz rację będe musiał sprawdzić ten rozrząd ! czy sam jakoś mogę go sprawdzić ? Jeżeli tak to jak?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
nie odpala!!!
Post autor: Dziku VR6 » śr paź 12, 2011 08:14
Musi być idealnie na znakach. z gory skrzyni masz pod plastikowym korkiem okienku gdzie na kole zamachowym masz znak, i na kole od walka rozrzadu tez masz znak ktory musi sie pokrywac z tym na obudowie od rozrządu, najlepiej jeszcze zdejmij dekiel z glowicy i od strony skrzyni biegow masz na nim naciecie. po ustawieniu musi byc idealnie poziomo wzgledem silnika.
Jesli rozrzad ci sie zgadza to nie przestawiając go sciągnij kopułke i sprawdz czy palec jest na znaku rozniez ( jest tam takie malutkie wyciecie, a palec powinnien byc skierowany w stronę silnika)
w12 na codzień
Wróć do „Mechanika”
