odebrałem dzisiaj Golfa od mechanika, goście rozregulowali mi chyba pompe wtryskową i na niskich obrotach (na sprzęgle i na luzie) cały samochód mi drga, podniosłem na pompie troche obroty na biegu jałowym ale jak jest zimny to itak drga, przed wysłeniem go do lekarza tego nie było, co to może być ??
Zbyt mała dawka wtrysku czy jak ? Dodam że mam boostpin 1.6TD
Poduszki silnika są nowe więc to odrazu wykluczam.
Silnik AAZ
Drgawki - AAZ
Drgawki - AAZ
Mówcie mi Kola , M98DNM to tylko nick na tym forum
viewtopic.php?f=88&t=369170" onclick="window.open(this.href);return false; <== BlackMK3
>>> [f].com/BlackMk3 <<<
Drgawki - AAZ
Głowice
Drgawki - AAZ
To napewno nie rozrząd, na gołe oko widac ze grzebali coś przy pompie ale im nie wyszło i zrobili tylko tak żeby było.
Już prawie wyregulowałem pompe, delikatnie jeszcze drga na niskich ale jak bede miał czas to zrobie i niskie obroty, puki co silnik kręci sie fajnie
