Tylne koło problem
Tylne koło problem
Otóż od jakiegoś czasu mam problem z tylnym kołem z lewej strony. Kiedy przekraczam 60 km/h zaczyna mi coś łomotać strasznie. W aucie jest bardzo głośno. Kiedy podniosłem tył auta i zakręciłem kołem to coś tam ocierało. Czy dobrze się domyślam że to łożysko tylnego koła do wymiany? Czy może szczęki w bębnie do wymiany? Proszę o pomoc.
- Paweł Marek
Tylne koło problem
Mogą hałasować oprócz łożyska hamulce - zużte czy poluzowane szczeki np. Tego na odległośc nie stwierdzimy. Znajdziesz opisy na forumjak zdjąc beben czy klocki zalezy co tam masz i jak wymienić łożysko.
Tylne koło problem
To nie problem. Tylko po co mam kupować szczęki i łożysko?
Jakbym wiedział co, to zapewne tylko jedno z tych dwóch.
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
Tylne koło problem
kolega napisał powyżej ze na odległość ciężko cos powedziec jedynie wykręć bęben zobacz na szczeki jak sa ok to łożysko do wymianyepaweld pisze:To nie problem. Tylko po co mam kupować szczęki i łożysko?
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- dani3lo
Tylne koło problem
Prawdopodobnie łożysko, ale najpierw ściągnij bęben i sprawdź czy tam coś się nie urwało przypadkiem
Tylne koło problem
ok to już sprawdziłem nic się nie urwało a okładziny są dobre więc wychodzi że łożysko
Patrzyłem na opis na forum i widziałem że chyba ciężko to samemu zdjęć to łożysko z bębna znaczy się wybić no i wbić potem
Dziękuję za podpowiedź myślałem że jest coś czego mogłem nie wiedzieć jak rozkręciłem ten bęben. Łożysko to co wychodzi razem z bębnem było ok więc chyba to drugie jak tak.
- dani3lo
Tylne koło problem
Jak wymieniać to wymienić juz 2 łożyska koszt w cale niedrogi
w bębnie masz takie freziki dzięki którym możesz wyciągnąć stare bieżnie łożysk przy pomocy śrubokręta i młotka. A nowe bieżnie możesz wbić za pomocą właśnie tych starych.
Jak już wymienisz te łożyska to pamiętaj o tym, żeby nie dokręcać na chama tego. Trzeba ustawić delikatny luz. Tak dla przypomnienia
