Mam poważny problem, a jest nim pompa hamulcowa. Zauważyłem przed chwilą, że jest spory zaciek a na serwie. Cieknie spod pompy, a tak ogólnie cieknie z mocowania pompy do serwa. Może uszczelka jest do wymiany. Mam takie pytanie: Jak wymienić uszczelkę pompy hamulcowej? Czy odkręcić pompę(są tam chyba dwie śruby) i wymienić uszczelkę? I jak odpowietrzyć pompę hamulcową? Czy odpowietrzyć hamulce a na końcu pompę czy jak. Nigdy tego nie robiłem więc nie mam pojęcia. Piszę tutaj ponieważ napewno ktoś robił już coś takiego a ja nie będę sam kombinował bo to są hamulce, przez które można zginąć.
Pozdro
