jakie cicnienie w cylindrach 2.0 2E
Przemo1988
Post autor: Przemo1988 » śr lis 16, 2011 15:38
Witam wszystkich!Panowie prosze o informacje jakie powinno byc cisnienie w cylindrach.Wybralem sie dzisiaj do znajomego aby zmierzyc cisnienie w cylindrach.Wacha sie ono od 12 do 14 bar czy jest dobrze czy moze powinienem sie zaczac martwic.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr lis 16, 2011 16:53
Jeśli masz od 12 do 14 bar to jest dobrze , różnica pomiędzy ciśnieniem na róznych cylindrach również niewielka , a więć oki
Przemo1988
Post autor: Przemo1988 » śr lis 16, 2011 21:15
Dzieki wojtas46 za info.Prosilbym jeszcze o wiecej opini odnosnie mojego tematu.Bo roznie pisza jedni mowia ze 0,5 bara roznicy pomidzy jednym a drugim to duzo a inni znowu mowia ze od 1,5 do 2 barow moze byc.U mnie bylo dokladnie tak:1-14 2-13.5 3-13 4-12
jhosef
Post autor: jhosef » czw lis 17, 2011 13:11
Raczej obstawiał bym mniejszą, im mniejsza różnica tym równiej będzie silnik pracował. Masz różnice spore miedzy 1 a 3 i 4. zrób próbę olejową dla wszystkiego i zobacz jakie będa wyniki. Jeśli porównywalne z pierwszym pomiarem to warto byłoby zrzucić głowice i sprawdzić ją pod kątem utraty kompresji.
Przemo1988
Post autor: Przemo1988 » czw lis 17, 2011 14:51
Witam.Dzis miezylem sobie jeszcze raz cisnienie 2 razy i wyszlo tak. 1-14 2-14-3-14.2 4-13.7 znajomy mechanik powiedzial ze jest to bardzo dobre cisnienie i ze silnik jeszcze troche pozyje :-) .Wiec jestem zadowolony :D
jhosef
Post autor: jhosef » czw lis 17, 2011 15:10
Przemo1988, teraz to inna sprawa. Różnice małe, jest ok.
Przemo1988
Post autor: Przemo1988 » czw lis 17, 2011 16:24
Dzieki jhosef za info.Wczoraj bylo to sprawdzane na szybko bo znajomemu sie spieszylo a dzisiaj na spokojnie.Takze ciesze sie z wynikow :D
Wróć do „Mechanika”
