Strona 1 z 1
Czy jazda bez paska wspomagania jest szkodliwa?
: sob lis 26, 2011 16:10
autor: KamilP
Witam serdecznie. Mam pewien problem, urwała mi się śruba od wspornika pompy wspomagania o ta:
Nie wiem jak to się stało wymieniałem termostat,przykręciłem pompę, potem patrzę śruby ni ma..
I puki nie pożyczę od kogoś wykrętaka to wolałem zdjąć dzisiaj pasek z pompy żeby nic tam się nie połamało(chociaż wcześniej jeździłem i nic się nei działo ale wolę dmuchać na zimne). I pytanie mam, wiadomo teraz wspomagania nie mam ale czy taka jazda jest szkodliwa dla maglownicy itp? Czy można te parę dni przejeździć. To że ciężko się kierą kręci to akurat mocno mi nie przeszkdza, myślałem że będzie gorzej. Szukałem conieco na forum ale odpowiedzi nie znalazłem.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
: ndz lis 27, 2011 15:27
autor: pinstonvw
Niczemu nie zaszkodzi jazda bez wspomagania. Jedynie biceps sobie wyrobisz bo musisz pokonać siłę oporu płynu w układzie. Ja tak czy inaczej jeździłbym z czymś takim. Pompa dodatkowo trzyma się z boku na tym mocowaniu do naprężenia paska, od spodu masz jedną śrubę i chyba od góry coś tam jeszcze jest. Poluźnij trochę pasek i jeździj z tym tak jak jest.
: ndz lis 27, 2011 16:21
autor: KamilP
Jak poluźnię pasek to zaczyna piszczeć więc lipa. I ta śruba co trzyma się od góry jest tą śrubą pod przewodem, widać ją na foto, czyli teraz trzyma się na 2 śrubach, ta od naciągu paska i ta z lewej strony zdjęcia pod przewodem. Ale dowiedziałem się dzisiaj od kolegi z forum że to może rozwalić maglownicę więc jednak wolałem ten pasek założyć
: pn lis 28, 2011 23:44
autor: mk2manhattan
niestety kolega pinstonvw sie myli bo jazda bez paska grozi ci uszkodzeniem przekładni (uszczelniacze ci moze powypychac no ale odrazu nie musi) a w szczegulności kręcenie kierownicą w miejscu bez pompy temu szkodzi
: pn lis 28, 2011 23:48
autor: pinstonvw
Mój błąd dzięki za poprawkę
. Teraz będę już wiedział.
: wt lis 29, 2011 11:12
autor: KamilP
No to całe szczęście że dużo bez paska nie jeździłem, kilka kilosów zrobiłem tylko
: śr lis 30, 2011 22:48
autor: rysiektr
oprócz tego, że możesz rozwalić magiel jak już koledzy wcześniej wspomnieli to jak układ będzie bez płynu a pompa będzie chodziła na sucho to może się zatrzeć...
Re: Czy jazda bez paska wspomagania jest szkodliwa?
: śr lis 30, 2011 23:42
autor: Pablo Corrado
rysiektr pisze:oprócz tego, że możesz rozwalić magiel jak już koledzy wcześniej wspomnieli to jak układ będzie bez płynu a pompa będzie chodziła na sucho to może się zatrzeć...
No ale jak pasek ściągnie to pompa nie bedzie chodzić
: śr lis 30, 2011 23:57
autor: rysiektr
a no z tym się zgodzę, wówczas pozostaje tylko sprawa magla
