Gaźnik Pierburg 2E, Uszczelka
Witam. ostatnio odebrałem golfa od mechanika ale złożył mi gaźnik bez uszczelki komory pływakowej, auto szarpie igaśnie na wolnych obrotach po rozgrzaniu. I tu moje pytanie: Kupiłem uszczelke komory pływakowej (papierową), czy wystarczy ją umieścic i poskręcac czy musze wymieniac terż podstawkę gaźnika, a może wystarczy ją przesmarowac silikonem? Z góry dziękuję za odpowiedzi!
- pinstonvw
Silikon nie jest wskazany. Uszczelkę komory pływakowej załóż na "sucho" i poskręcaj obudowy do siebie i tyle. Potem przykręć gaźnik do podstawy i po sprawie. Podstawa powinna chyba wytrzymać o ile nie jest spękana itp.
a jesli bys mial wymieniac podstawe jakby byla spekana to nie kupuj nowych w sklepie lepiej kup na zlomie taka moja rada przerabialem to 90zl dalem za podstawe i po roki caly gaznik latal na boki(febi)
juz zrobione, pod komore dalem uszczelke na sucho a podstawe gaźnika lekko przesmarowalem silikonem
jest elegandzko
Re: Gaźnik Pierburg 2E, Uszczelka
Kolego a jakim najlepiej silikonem przesmarować ? Może być zwykły uniwersalny czy musi być ten czerwony ?DefQon pisze:już zrobione, pod komorę dałem uszczelkę na sucho a podstawe gaźnika lekko przesmarowałem silikonemjest elegancko
Tak, żeby wytrzymał te 150*C minimum, ja mam na niebieskim i jest ok.
Moje MK2: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=414862 - sprzedane
Nowe auto: W202 c280 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=560183
- Paweł Marek
DefQon, jednakże objawy usterki mogły być związane głównie z nieszczelną podstawą gaźnika.Wówczas taką podstawkę trzeba zmienić, na dobry zameinnik, silikon na długo tam nie pomoże.
