Pusty katalizator Golf II (PF)
Witam w moim golfiku 1.8 8v gti (pf) jest pusciutki kat i chciałbym w środek wstawić rurę aczkolwiek nie mogę ponieważ jest wkrecona w nia sonda lambda. I jestem teraz w kropce. Pomysł był taki ze wstawić w środek rurę i wywiercic otwór na sonde, ale wątpię żeby to był dobry pomysł. Dedykowanej części zamiast kata nie ma tego typu. Strumiennica to tez niezbyt dobre wyjście. Co mam zrobić ?
- Micjusz
- I LOVE GERMAN CARS
Zostaw tego kata tzn to co po nim zostało i tyle albo drógiego szukaj. Ewentualnie tak jak piszesz z tą rurka ale czy sonda nie bedzie oszukiwać
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
Jest:
- wasiak
szukaj portek od pfa bez kata
ja mam takie u siebie zamontowane w 2e
do tego dorobione gniazdo na sonde
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
wywal wszystko tak jak ci pasuje.. a sonde lambda wspawaj obojętnie gdzie w miejscu nie daleko starego miejsca.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
Myślę że znajdziesz imitacje na allegro, z gotowym gniazdem na sondę coś jak ten tylko ten niema gniazda pytaj sprzedawcy powinny być http://allegro.pl/vw-golf-iii-vw-passat ... 78207.html" onclick="window.open(this.href);return false;Lysey pisze:Dedykowanej części zamiast kata nie ma tego typu
Ten akurat nie pasuje. Jest ich trochę ale nigdzie nie widzę w opisie mojego silnika. Jutro go zmierze i jeszcze raz dokładniej poszukam po raz 3 heh.
Nie pasuje jednak:/ mój ma długość 49cm i 50mm średnicę rury, długość sie zgadza ale średnia nie, tamten ma 42 i nie jestem pewny co do drugiej strony tam gdzie pierścień idzie czy wogole podejdzie, a sprzedający nie odpowiada.
Ostatnio zmieniony czw lut 02, 2012 14:50 przez Lysey, łącznie zmieniany 1 raz.
prosta sprawa... ja tak zrobiłem u siebie w PFie i było wszystko w najlepszym porządku... wciąć kata, wziąć rurę w której zrobić dziurę, następnie przyspawać do niej nakrętkę o gwincie by do sondy pasował, rurę wspawać w miejsce wyciętego katalizatora, wkręcić sondę i gotowe
Tylko coraz częściej takie auta nie przechodzą przeglądu za wywalenie kata. Ja bym zostawił tak aby na oko wyglądało, że jest.zielu pisze:wciąć kata, wziąć rurę w której zrobić dziurę, następnie przyspawać do niej nakrętkę o gwincie by do sondy pasował, rurę wspawać w miejsce wyciętego katalizatora, wkręcić sondę i gotowe
zależy gdzie się jeździ na przegląd i co się ma wpisane w dowodzie..jhosef pisze:ylko coraz częściej takie auta nie przechodzą przeglądu za wywalenie kata
witam, mam ten sam problem w 2E..tak jak mówicie, gdy zamiast kata wstawię rurke i w niej otwór na nakrętne i sodne to będzie chodzilo??
Joker 1.6 AEE i GTI 2.0 2E
czyli nie ma znaczenia jak głęboko jest sonda osadzona w rurze ?
- wasiak
ma byc mniej wiecej w srodku przekruju rury
taki pierscien z gwintem ci potrzebny
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3a7 ... ed6ab.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e3c ... 93139.html" onclick="window.open(this.href);return false;
kotikgolf, ja mam dlugo kolektor w 2e laczacy sie w 1 rure dopiero przy srodkowym tlumiku w tym mam dziure wywiercona i wstawiona sonde
