sprzegło 1.9TD AAZ
sprzegło 1.9TD AAZ
Witam kupiłem golfa mk3 w dość dobrym stanie tylko bez sprzęgła hehe od znajomego wymienili nowe sprzęgło założyli skrzynie i poprostu dźwignia od sprzęgła wgl nic jakby nie dochodziła do sprzęgła nie wyciskała, wiec sprawdziłem może łożysko padło ale nie łożysko całe ten bolec ma 34 cm tyle ile powinien wiec zero pomysłów poszedłem kupiłem nowy zestaw sprzęgła pod numer silnika taki jaki ma być bo myślę może tamte jest inne zakupiłem takie jak ma być i nic mi to nie pomogło to samo skrzynie wrzuca, wchodzi idealnie wałek i nic kompletnie nie łapie wgl jak mam skrzynie na wierzchu to bolec wychodzi z skrzyni tylko na 1 cm trochę za mało co może być problemem mam już trochę dość tej zagadki sporo nerwów mi przyprawiła może ktoś miał podobny problem??? pozdrawiam ???
kupie mk1 GTI do 80 roku
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
sprzegło 1.9TD AAZ
Sprawdź popychacz wciskający bolec.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
Re: sprzegło 1.9TD AAZ
sprawdzałem nawet przełożyłem z innej skrzyni nie wiem wszystko tak wygląda jakby bolec był za krótki a ma odpowiednia długość już sam nie wiem co sprawdzać
- Dj Darecki
sprzegło 1.9TD AAZ
Popychacz jest na wielowypuście chyba i można ustawić go żeby mocniej wciskał.
No chyba że skok jest za mały żeby wciskać do końca .
Jeszcze może byc problem z samo regulatorem sprzęgła na lince.
