Witajcie
Od kilku dni mam problem z moją Jettą - silnik 1.3 MH
Samochód jedzie i w pewnym momencie dostaje czkawki lub całkowicie gaśnie - za 2 -3 sekundy jest ok, następuje tylko strzał w rurę wydechową z nagromadzonej mieszanki - czyli tak jakby ginęła gdzieś iskra.
Moje podejrzenie padło na aparat zapłonowy i czujnik Halla z tego apartau.
Do czujnika wchodzą 3 przewody oznaczone jako "+" "0" i "B".
Nie wiem tylko który odpowiada za co.
Chcę podłączyć żarówkę pod przewód (żarówkę dać do wnętrza samochodu) , który podaje sygnał o obrocie wałka dalej, i przewód który podaje napięcie do aparatu ale nie wiem właśnie który odpowiada za co.
Jak właściwa żarówka zgaśnie to będę wiedział, gdzie napięcie ginie i co jest nie tak.
Bo jak się zatrzymam i zdążę podnieść maskę i podejść z miernikiem to już wszystko działa i znów zonk....
Dzięki.
1.3 MH gaśnie podczas jazdy - czujnik Halla ?
Sprawdz cewke,moze byc ze jak nabierze temperature to nie daje iskry.
tak, ale to się dzieje sporadycznie i nie wiadomo kiedy i za kilka sekund ustępuje więc cewka by tak szybko nie ostygła w parę sekund.....
hmm to tak jak Pan pisał trzeba wymienić czujnik hala albo jakieś zwarcie robi się w jakimś kablu może gdzie świecę
