Czy ktoś z Was spotkał się z następujących problemem:
Miałem włączony nawiew na 2 bieg. Włączyłem na chwilę 3. Trochę pochodziło i nagle wentylator złapał ostre wibracje. Podczas jazdy zaczęło drżeć cała deska. 4 bieg to już wogóle maszyna wibrująca ;/
Na 1 i 2 biegu problem nie występuje.
O dziwo problem pojawił się nagle bez żadnych objawów wcześniej.
Czy ktoś wie jak sobie z tym poradzić?
Dodatkowo jak już bym musiał wyjąć wentylator dmuchawy to czy ktoś mógłby podpowiedzieć jakich kluczy potrzebuje? Do schowka mam T20. Podobno muszę zdjąć osłonę i jakoś od spodu odkręcić wentylator - wiecie jakimi kluczami?
Dzięki
Wibracje dmuchawy na 3 i 4 biegu
Moim zdaniem to to: Odpadła przeciwwaga z turbinki,stąd brak wyważenia.Możliwe też jest pękniecie turbinki-jest to dmuchawa promieniowa!
Edit@: Lub wygląda to jakby wiatrak dostal w tylek i nie był prawidłowo wyważony, beż rozbiórki nic sie nie dowiemy
Co do kluczy to panu nie pomogę najlepiej pożyczyć od kogoś cały zestaw.
A te przeciwwagi to gdzie są?
Rozebrałem no i nic szczególnego nie widać. Jak mam go w rękach to widać że wibruje lekko. Jak jest zamontowany to na 3 biegu tylko lekko wibruje ale na podczas jazdy już porządnie.
W jednym miejscu była taka metalowa blaszka na tym plastikowym czarnym elemencie... ale jedna - nie wiem czy to jest jakieś wyważenie czy coś. Czy tych blaszek ma być więcej?
Zastanawiam się czy coś z tym da się zrobić czy wymienić na nowy zamiennik?
Tak te blaszki to wyważenie spróbuj dać więcej i zobacz . Pozdrawiam
Problem rozwiązany
okazało się, że wiatrak był w 1 miejscu podłamany (na obręczy) i wpadał w wibracje. Sklejone i już jest ok
