Witam, otóż mam problem założyłem nowy używany dyfer od g60 ( skrzynie tez mam od g60 ) i okazuje się że napęd działa mi tylko na wstecznym biegu a do przodu nie :/ Czy może mi ktoś opisać schemat podciśnień oraz elektryki do napędów ? bo pewnie w tym jest problem. Wcześniej w skrzynkę bezpieczników miałem wpięty przycisk ( włącznik - wyłącznik ) prawdopodobnie w miejsce przekaźnika od napędu ale nie jestem do końca pewny
Bardzo byłbym wdzięczny za każdą pomoc
syncro działa do tyłu a do przodu nie ?
Witam!Ja jednak proponowałbym jeszcze dokładnie sprawdzić przełącznik.
Trzeba zobaczyc czy napiecie tam dochodzi i czy przewod powietrzny nie jest uszkodzony.
Z tego co słyszałem te systemy słabo chodzą, gdy maja mało oleju.
Tyle z mojej strony,Ale niech Pan nie bierze to co napisałem "do serca" ponieważ nie robiłem tego jako tako tylko co nieco czytałem i słyszałem o tym napędzie. Dlatego niech tez inni się wypowiedzą moze coś więcej Panu pomogą . Pozdrawiam
dziwne zazwyczaj naped nie dziala na wstecznym za co odpowiada przelacznik dyfra ,[ ktory niema nic wspolnego z jazda do przodu gdzie naped dziala caly czas] mozna to wymontowac z tylniego napedu a naped do przodu bedzie dzialac , czyli elektryka niema z tym nic wspolnego ,jest to rozwiazanie czysto mechaniczne za jazde do przodu odpowiada tak zwane wolne kolo zreszta masz tu link do zasady dzialania syncro http://w358.wrzuta.pl/plik/4l0n9jmlV8M/syncropl_1" onclick="window.open(this.href);return false;
pozdrawiam
ps . widze ze sie meczysz z tym napedem od grudnia wes otworz ten link tam jest zasada dzialania tego ustrojstwa tam masz opisane co odpowiada za jazde do przodu a co za jazde do tylu , jest zima wes samochód na cos sliskiego i tam sprawdz dzialanie napedu
pozdrawiam
racja, to może być wolne koło bo faktycznie tylko ono działa z napędem gdy jedziemy do przodu, tylko dziwi mnie fakt że działa napęd do tyłu.Nawet nie mam podłączonej wtyczki do skrzyni biegów . Jeszcze dziś pójdę do garażu i odłączę podciśnienie i wtyczkę z przełącznika w dyfrze - zobaczymy co się wtedy będzie działo...
