Przerywa i nierówno pracuje.
Nie wiem czy dobrze umieściłem temat w razie klimatu proszę o przeniesienie.Witam. Od 3 dni walczę z golfem. Przerywa na benzynie i gazie,jak się już rozgrzeje trochę tak jakby sie dusił albo iskrę nagle gubił dostaje takich konwulsji przy wkręcaniu na obroty i jak się jedzie to dostaje sztosów jakby iskry brakło nagle, szukałem też żeby gdzieś ciągnął lewe powietrze ale raczej nie.
Wymieniłem cały układ zapłonowy, świece kable kopułka, palec, czujnik niebieski od wzbogacenia, przepustnica sprawdzona, silniczek krokowy też, sam już nie wiem.
hmm, a czy na postoju tez przerywa itp ? Bo jak mu brakuje mocy to cos z cylindrami nie tak. Warto by było go pod kompa podpiąć i zobaczyć czy coś jest.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Sprawdzić ustawienie rozrządu, sprawdzić kompresję każdego cylindra, sprawdzić czy pompa paliwa wciąż chodzi, czy filtr nie jest zatkany. Ogólnie na ostre szarpanie odpowiedzialny są tłoki, zapłon, paliwo.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Pompa pracuje, filtr paliwa wymieniony , filtr gazu również, to dzieje się zarówno podczas jazdy, jak i przy wciskaniu gazu na postoju.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Sprawdzić kompresję cylindrów. Wykręcić wszystkie świece i pokolei wkręcać przyrząd .
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
RP nie ma wtrysków. tylko jeden wtrysk.
zresztą co ma wtrysk do gazu
mierzenie ciśnienia ewentualnie stawiam też na złączki cewki lub sama cewka - grzeje się?
Cewka się nie grzeje, z tego co rozkminiłem z wujkiem mechanikiem również, kwestia sprawdzenia czujnika halla, znaczy się wymiana bo ja n ie wiem jak go konkretnie sprawdzić??
No i ta cewka ewentualnie, bo nie mam innej na podmiankę a nowa to duży koszt. Ale te cewki raczej tak nie padały jak hall.
Sprawdzone ciśnienie sprężania:
1- 11 bar
2- 11 bar
3- 10,5 bar
4-11 bar
Także jest git. Kwestia na 80% czujnik halla może mieć przebicie.
1- 11 bar
2- 11 bar
3- 10,5 bar
4-11 bar
Jezeli czujnik Halla nie pomoze. mozesz sprawdzic pompe paliwa w zbiorniku u mnie np tez szarpal dusil zalewalo go. jezeli masz komputer to mozesz komputer sprawdzic jeszcze.
To nie wina pompy bo są nowe, takie objawy przerywania jak wspomniałem są na gazie i benzynie. Zaczęło się to do momentu jak ustąpiły mrozy, znaczy się zrobiło się zero i więcej stopni i duża wilgotność, także ja stawiam na hall, jutro jadę kupić, wymienię i będzie jasne.
Ot i cały winowajca przerywania i nierównej pracy. Dziś wymieniłem i auto wreszcie chodzi jak należy.
