rozrząd 1.6 PN
JACEK31
rozrząd 1.6 PN
Post autor: JACEK31 » czw mar 01, 2012 19:33
witam forumowiczów mam pare pytań, mam golfa 2 1.6 PN i coś ma za mało mocy , i chcę sprawdzić rozrząd , oto moje pytania
1- na górnym kole wałka rozrządu jak wygląda znak i z czym go zgrać (osłone mam blaszaną )
2-na kole zamachowym jak wygląda znak ? (bo tam są chyba ze trzy :)...)
bo aparat zapłonowy(palec) wiem że na kreskę
koło pasowe na wale korbowym jest nowe i nie ma na nim znaczka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452639" onclick="window.open(this.href);return false;
jeryk10
rozrząd 1.6 PN
Post autor: jeryk10 » czw mar 01, 2012 21:35
sam widzisz masz kołomyje ze znakami daj do sprawdzenia fachowcowi będzie szybciej osłona metalowa do odkręcenia bo znak jest z tyłu na kole
JACEK31
rozrząd 1.6 PN
Post autor: JACEK31 » czw mar 01, 2012 22:19
jeryk10 , witaj ja ten rozrząd sam ustawiałem i poprostu pytam bo chcę sprawdzić czy gdzieś gapy nie walnełem :grin:
tak jest tam na kole z tyłu takie wyżłobienie (to jest ten znak ?) mam go ustawionego na płaszczyźnie głowicy
na kole zamachowym są 2 znaki jeden większy a drugi mniejszy , ja mam ustawiony na ten mniejszy
i palec mam ustawiony na znak :kac:
czy waszym zdaniem to jest dobrze ustawione ?
Paweł Marek
rozrząd 1.6 PN
Post autor: Paweł Marek » czw mar 01, 2012 22:34
Nie piszesz o wałku pośrednim ale powiedzmy że jest ok, na kole zamachowym mniejszy jest od OT większe wcięcie od zapłonu jest od OT - tak masz jak tu? http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=172867" onclick="window.open(this.href);return false;
JACEK31
rozrząd 1.6 PN
Post autor: JACEK31 » pt mar 02, 2012 00:25
właśnie identycznie , wałek pośredni to ten co idzie do aparatu tak ?
czytałem sporo postów lecz nie dowiedziałem sie na którym znaczku na kole zamachowym (małym czy dużym) ustawiać rozrząd ?
JACEK31
rozrząd 1.6 PN
Post autor: JACEK31 » pt mar 02, 2012 00:27
dodam jeszcze że aparat zapłonowy nie był wyjmowany
Johnatan
rozrząd 1.6 PN
Post autor: Johnatan » pt mar 02, 2012 13:09
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
jeryk10
rozrząd 1.6 PN
Post autor: jeryk10 » pt mar 02, 2012 20:46
kolega ma osłonę blaszana i nie ma OT na walku górnym ma znak z tyłu kola i znak ma się zgrywać zbokiem głowicy
Paweł Marek
rozrząd 1.6 PN
Post autor: Paweł Marek » pt mar 02, 2012 22:35
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101987" onclick="window.open(this.href);return false; tu jest fotka w 9-tym poście, znak po drugiej stronie koła wałka rozrządu jest - tylko się go nie wykorzystuje przy silnikach z tego typu osłoną blaszaną
JACEK31
rozrząd 1.6 PN
Post autor: JACEK31 » sob mar 03, 2012 00:54
dzisiaj patrzyłem na ten rozrząd , ma m właśnie ustawiony na ten mały znaczek na kole zamachowym , kółko od wałka rozrządu na płaszczyźnie głowicy(znak)
jedynie wałek pośredni nie mogę zgrać z kółkiem pasowym wału bo nie ma na nim znaku (nowe kółko ),lecz gdy kupiłem golfika szedł jak burza , tylko rolka gwizdała i postanowiłem ją wymienić i od tamtej pory nie ma tego przyspieszenia co było . zdaje mi się że jeśli nie wyjmowałem aparatu zapłonowego to teraz jak palec ustawie na znak to powinno być ok czy sie myle ?
JACEK31
rozrząd 1.6 PN
Post autor: JACEK31 » sob mar 03, 2012 01:11
muszę was jeszcze raz spytać , czy jesteście pewni że na kole zamachowym to ma być ten najmniejszy punkcik? bo naprawde różnie piszą :grin: ,
czy to ma być tak jak na tym zdjęciu ? ustawiać na te GMP ? Obrazek
Johnatan
rozrząd 1.6 PN
Post autor: Johnatan » sob mar 03, 2012 11:13
tak. Mały punkt to jest GMP. A wałka pośredniego nei zgrasz. Wałek posredni w silniku PN może być obojętnie jak. Nie koliduje on z niczym. Chodzi na nim pompa paliwa i aparat zapłonowy. Gdy ustawisz rozrząd to wyjmij aparat zapłonowy i włóż go tak aby palec wskazywal kierunek który zalecają i od tego momentu zacznij kolejność zapłonową. Ustawisz zapłon na lampe i wszystko jest git.
JACEK31
rozrząd 1.6 PN
Post autor: JACEK31 » sob mar 03, 2012 16:38
ok dzięki ustawiłem już sam i byłem w warsztacie żeby mi lampą ustawili (poprawili ) ,ale niestety moc nie wróciła :grrr: to zapewne będzie coś w gażniku :grrr:
Johnatan
rozrząd 1.6 PN
Post autor: Johnatan » sob mar 03, 2012 17:37
masz źle ustawioną przesłone wstępno gaźnika. Siłownik po lewej stronie na 2 kabelki. ustaw siłownik kością w górę a następnie pochyl go 3-5mm w strone przodu auta i sie przejedz.
Wróć do „Mechanika”
