1.8 benz - słabo grzejące ogrzewanie
Ya'nek
Post autor: Ya'nek » pn mar 05, 2012 09:33
Wczoraj wróciłem z weekendu i w trakcie jazdy na ogrzewaniu ustawionym na max, zaczęło robić się chłodno, wkoncu całkiem przestało grzać.
Sprawdzałem płyn chłodniczy i jest w miare poziom. Myslicie, że to uszczelka pod głowycą się wys*ała :? ?
Dodam, że po chwilowym postoju na zgaszonym silniku auto znowu zaczęło grzać, jednak nie trwało to długo.
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Silnik to 1.8 ABS 90 km. stan licznika 290 tys, bez gazu, wersja bez klimy.
Dodam, że nigdy nie miałem żadnych problemów z autem.. ale chyba za bardzo pochwaliłem go...
Jak uważacie ? Co to może być ?
@edit
Po rozmowie z mechanikiem, kazał mi sprawdzić na zimnym silniku odkręcić korek od zbiorniczka i odpalic auto - jesli zacznie wywalać płyn - to uszczelka do wymiany.
Planowanie głowicy tez obowiązkowe wtedy ?
Ostatnio zmieniony pn mar 05, 2012 12:23 przez Ya'nek, łącznie zmieniany 1 raz.
Call me Yankes
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » pn mar 05, 2012 11:09
A temperatura cieczy chłodzącej na desce rozdzielczej jaka jest?
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
Ya'nek
Re: 1.8 benz - słabo grzejące ogrzewanie
Post autor: Ya'nek » pn mar 05, 2012 11:12
Micjusz pisze:A temperatura cieczy chłodzącej na desce rozdzielczej jaka jest?
Przed 90 stopni.
Zawsze miałem troche niżej niż połowa. może nawet o jeden przedział.
Ale zawsze grzał normalnie i szybko w miare.
Call me Yankes
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » pn mar 05, 2012 11:20
A pęcherzyki powietrza w zbiorniczku wyrównawczym nie widać?
Było:
Jest:
Ya'nek
Post autor: Ya'nek » pn mar 05, 2012 11:33
Micjusz pisze:A pęcherzyki powietrza w zbiorniczku wyrównawczym nie widać?
Nie raczej nie ma, choć ciężko zobaczyc bo ten zbiorniczek jest już mało przeźroczysty ze starości.
Call me Yankes
Micjusz
I LOVE GERMAN CARS
I LOVE GERMAN CARS
Post autor: Micjusz » pn mar 05, 2012 11:44
Odkręć korek i włącz auto i zobacz czy widać pęcherzyki powietrza
Było:
Jest:
Ya'nek
Post autor: Ya'nek » pn mar 05, 2012 11:56
Dobra to sprawdzę to przed wyjazdem do pracy. Jeśli będą te pęcherzyki to oznacza, że poszła mi uszczelka ?
@edit
Call me Yankes
Ya'nek
Post autor: Ya'nek » pn mar 05, 2012 16:33
Micjusz pisze:Odkręć korek i włącz auto i zobacz czy widać pęcherzyki powietrza
Sprawdziłem, jest kilka pecherzyków powietrza i płyn troche tam się "skrapla"...
Czy to uszczelka walnięta ?
Ponowie pytanie czy planowanie głowicy tez musi być ?
Jaki koszt mniej więcej wymiany ?
Call me Yankes
dzasper11
Post autor: dzasper11 » pn mar 05, 2012 18:57
Może nagrzewnica się zapchała. Wąż idzie ciepły i ciepły wraca?? Zrób jeszcze taki myk, Ściągnij węzę z nagrzewnicy i podłącz szlauch z woda. Spróbuj przepłukać może tylko się przypchala
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Mechanika”
